problemer med b230et
B230ET
Du kan nå måla litt ohm på den:
Du stilla multimetert inn på ohm også måle du på stikk nr 6 og 9,
då skal du få 500-1100ohm. Så kan du måla mellom stikk nr 6 og 7 då skal du få 8-200ohm. Men då skal du bevega på spjeldet. Det skal du ikkje første gången. Husk det!!
Får håpa du finne ut feilen din!
det er bare 4 stikk er det noen som veit hvor vi skall måle da? eller som har noen ide om problemet?
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
  • 1 year later...
