Forpulte kattjævler..( Vond lukt i kupe!)
Amg Power
Det oser pisslukt fra varmeapparatet hver gang jeg står på tommgang, så snart jeg begynner å kjøre forsvinner det...
Katter?
Dårlige venner? :w00t
Feil med bilen?
Eller noen "morsomme" jævla idioter..
Hva kan eventuelt gjøres for å fjerne problemet?!
Tips til forebygging av kattjævler...? (Rottegift etc etc...))
mhm
nope har ikke det.. hvordan kjører man en rens da, går det hvis man ikke har ac? =P
det er antagelig muggdanelse i luftekanalene ifra kupevifta!
DESINFEKSJONSSPRAY F. KLIMAANLEGG 300 ML
art nr:089376410 081 6
LUKTFJERNER SPRAY 500 ML
art nr:089313920 081 12
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
OM det er kattpiss så får du kjøpt noe greier på dyreforretning som får kattene til å holde seg unna. Jeg strødde dette rundt bilen og da holdt kattene seg unna.. dem liker jo godt å ligge på et varmt panser nå som det er vinter.. Det fjerner ikke pisslukta men gjør kanskje så du slipper det videre fremover ;)
Hvor får jeg kjøpt disse produktene?
Hvor skal de sprayes inn? fra kupe og rett inn i luftekanalene der varmen kommer ut eller?
mhm
de kan kjøpes hos wurth i deres nettshop.
den skal sprayes inn i luftekanalene mot vifta!
art nr:089313920 081 12 skal sprayes på matter/dasjbord/dørtrekk osv!
Fant produktet på wurth.no
Men ser ut som man må være firma for å bestille ifra dem..?! :well:
mhm
eller enkelt å greit et luftgevær hos g-sport...:rockets
Om det lukter kattepiss eller dau hoggorm som mange liker å beskrive det, ligger førsteprioriteten i å bytte pollenfilteret. Bytt denne, og kjør desinfeksjon spray som den fra wurth for å sikre at kanalene er 100% rene. Luktfjerner brukes mest på interiør om noen har kasta opp ol.
Du MÅ ikke bruke den fra wurth. Vil tippe 99% sikker at din nærmeste bilverksted har slikt, og du kan kjøpe uavhengig av hvilket merke. Så ta en tur bort til din nærmeste nissan/saab/lada osv forhandler og hør om de har det, så slipper du å bestille fra wurth, som oftest er litt dyre om du ikke har rabatter.
[ ]'02 Impreza WRX
[x]'83 Starlet KP61
[x]'98 Impreza GT
[x]'91 Nissan 300ZX Twin Turbo US-spec
Jeg hadde samme problem med den første bilen min, en passat -77. Jeg brydde meg egentlig ikke så mye om det, men en vinterdag satt deg seg så utrolig mye salt og drit på ruta som de pinglete spylerdysene og viskerne ikke klarte å få bukt med så jeg gikk ut og hellte sikkert 2 liter med spylervæske over hele frontruta. Det stinka sykt med spylerveske i bilen den neste halvtimen, men til min store forbauselse så hadde kattepisslukten forsvunnet etter dette :D
hmm.. genialt.. =D
mhm
