batteri bak.. How to?
AndersM
Sjekk DGS2 tråden....ligger sikkert noen bilder der.
Fant ingen bilder der jeg.. Kan man bruke et vanlig batteri og få det godkjent? Er det ikke noen krav til utluftning osv?
Nå: 04 Passat 1.9tdi 4Motion Highline
[X]Golf 3 stv 1.9 med air ride, Passat 1.8T, E30 Touring lav og brei,Bmw E46 M-tech touring, "Prosjekt" Snehvit, '83 einser
'74 mini cab med sinna motor
mye synsing og sansing igjen..
men du har rett.. skal du bruke vanlig cellebatteri, så skal det være tilstrekkelig med lufting. hvordan dette måles tror jeg ikke de forskjellige biltilsynene er enig om engang.
noen batteriet har en egen luftnippel med slange på.
andre ikke. da kan du evnt kasse den inn i ett av hjørnene bak i einseren, og da får den lufting fra hulrommet i bakskjermen er drenneringsrør der blant annet.
alt.2 er å bruke gelebatteri, dette skulle da ikke trenge lufting.
fest batteriet med overliggende metallbånd etc eller som noen sa her, sveis inn orginal feste rep.del.
er du fortsatt i tvil så er biltilsynet det eneste sted som godkjenner det for deg og ergo vil gi deg de korrekte svarene.
jeg har tatt utgangspunkt i mitt svar ved henvendelsen for snart 2år siden. ;)
MIN SIGNATUR
