justerbare lenkearmer vs r32 stag + justerbare lenkearmer
andre3000
om jeg ike tar feil skader det ikke med begge?
er dt på min i alle fall
fikk nesten ikke senket den gamle husker jeg
driv akslingen gikk borti hele tiden
[v]Audi TT 225Hk Quattro 2003 [v]Golf 4 highline 99[x]Golf Mk2-86 [x]Golf Gti Turbo 98[x]Audi TT "Airborn"00 [x] Golf mk2 Vr6 [x]Vw passat Tdi 4motion(180hk/420nm)03 [x]Audi S3"purplehaze"01[x]Golf Gti Exlusive 98[x]Golf Gti 99[x]2x Honda civic 95
Satts på r32 stag du - billigst org som sagt her.
Men prøv å sørg for at fjærbeina dine har innfestning for r32 lenkearmer ( går opp på fjærbeinet og er lenger ).
Med org lenkearmer og r32 stag får lenkearmene helt syke vinkler.
Hørt begge deler om de justerbare lenkearmene.
Noen får det til - andre sier det bare er dritt.
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
hvor vanskelig er det og bytte til r32 stag da? hva trenger jeg, bare staget? hvordan ligger det ann med speilet bekkis?
The perfect solution for any owner of a Volkswagen Golf/Bora 4/New Beetle or Audi A3. These adjustable links allow you to drop your car beyond 40mm.
Normally if you want to drop your Mk4 Volkswagen beyond 40mm the sway bar rubs on the drive shaft. To counteract this problem you can either purchase expensive (unnecessary) aftermarket sway bars or you can simply install these droplinks.
These links give you the ultimate adjustability to counteract the negative effect on lowering MK4 Volkswagens. They feature bullet-proof galvanized steel body, oversized threads, locking-nuts, grade 8 bolts, washers, polyurethane bushings, steel axle inserts and it comes with a bottle of Locktight
  TOP GUN skrev:
Stabilisatorstag med 2 gummiforinger til 2005 modell Golf R32.
Passer rett på 98 modell GTI, men det er litt jobb å bytte det, så du bør kontakte noen som har løftebukk... :)
Må slippe ned hele traversen (forstillinga) om du ikke velger å kappe istykker originalstaget.
R32 staget kan enkelt skyves inn fra siden.. :)
angående speilet så håper jeg det kommer til helga!
så viss jeg har forstått det riktig så kan jeg bare kappe av den ene siden på det orginale staget, og så skyve r32 rett ut på andre siden uten og løsne alt annent?
settet koster 119 dollar + frakt? har fått svar fra dem og de sa att man kunne senke bilen helt ned til 65-75mm med den. lurer på om det hjelper da?
