Hvor mangen hester får man ut av et konfilter?
Stress87
Hvor mye efekt endring tror du man får med et konfilter?
80 stemmer
  1. 1. Hvor mye efekt endring tror du man får med et konfilter?
    • Mye mer
      0
    • Litt mer
      27
    • Like mye
      31
    • Litt mindre
      22
    • Mye mindre
      2
  • Svar 33
Skjønner ikke helt hva de stroppene skulle være gode for..? Kan ikke se at de hindrer bilen i å hoppe fremover :D
Og bruker man som regel ikke noe form for vifte foran bilen når man benker effekt?
Det er ingen turbo/intercooler her.
Det man derimot kan tenke på, er:
Når man kjører på landeveien, er panseret lukket, ikke åpent som i vår dyno run.
Ergo: Vil konfilteret suge mer varmluft i praktisk bruk, enn under vår dyno run.
Min egen konklusjon:
Differansen var innenfor feilmargin, så det blir feil å påstå at man tjener effekt på konfilter. Videre, vil jeg da påpeke at i praktisk bruk, vil et slikt filter suge varmluft fra øvrig motor-rom og som vi vet, tar varm luft større plass (mindre massetetthet), som igjen fører til mindre effekt.
Hvor mye dette har å si, ja.. Si det :P Da måtte man nesten kjørt en effektmåling med lukket panser også, men det ble ikke gjort.
Evnt kunne man kjørt en effektmåling med ett oppvarmet lokale som tilsvarte motor-rommets interne temperatur.
Det vil jo alltid være variabler som luftfuktighet, ute-temperatur, m.m., men når avvik er så lite på de to målingene må vi nesten si at man ikke tjener noe nevneverdig på et slikt filter.
Det man tjener derimot, er jo "show" effekten, samt da den fete lyden. Å montere et innsatsfilter av høy kvalitet, samt forbedre den originale luftfilterboksen har nok mer for seg, om man er fornøyd med bilens originale (mangel på) pustelyd.
Det mange tror, er jo enkelt og greit at fordi bilen høres raskere ut, og de får 0,01% bedre gassrespons av konfilteret, går bilen mye raskere. Dette er feil, som igjen bevist av denne målingen.
En meget interessant måling dere gjorde, forresten. At konfilter har en viss effekt i noen biler, F/I motorer med høy effekt originalt er en ting. Konfilter har ingen betydning når det kommer til små N/A rekkefirere. Og uansett hvordan bil man monterer et konfilter på, har mange en tendens til å beregne dårlig og ende opp med varmere luft enn det de hadde da de begynte.
Det er flere måter å gjøre det på, de enkleste er montering av konfilteret langt nede i motorrommet, foran motoren, slik at tuppen går ut under fangeren. Det andre er å lage seg et varmeskjold, og da snakker jeg ikke om et så simpelt varmeskjold at det ikke engang stenger min kroppsvarme ute, men et varmeskjold i flere lag, som også sender kald luft inn fra et annet sted, skjerm eller fanger for eksempel.
Hadde vært gøy å se dersom dere også hadde hatt et skikkelig varmeskjold, om det hadde hjulpet noe. Riktignok tviler jeg, og jeg foretrekker et drop-in filter fremfor et konfilter når det gjelder effekt, rett og slett fordi den originale utformingen ofte er best, og uten tvil mest testet. Jeg legger ved bilde av at varmeskjold som kunne ha fungert, iallfall noe bedre enn ingenting.
Eirik
