Undertrykk i bensintank
helavegen
Er det farlig med masse undertrykk (vakum) i bensintanken? Fikk meg nylig en 1988 Toyota Camry, og synes liksom det er påfallende mye suug når jeg åpner tanklokket for å sjekke, selv etter en liten kjøretur.
Er det noe slags utluftning som kan være tett? Har sysslet med ideen om å borre et 2mm. lufte-hull i skrulokket, men leste et sted (stod ikke noe om vilket bilmerke det gjaldt) at noen forgassere ved visse hastigheter henter bensindamp fra tanken, da er det kanskje ikke lurt å borre hull heller..
Hvor utbredt er "vakum" på andre bilmerker? Bør man foreta seg noe?
Blir vakuumet høyt nok får ikke motoren bensin...litt uflaks da så drar du på deg litt detonasjoner og sånn. Skal normalt ikke finnes vakuum i en bensintank under noen omstendighet. Har aldri hverken hørt om eller sett en forgasser som skal kunne "veksle til gass" noen steder i registeret,det ser jeg på som den største feilkilden jeg noensinne har hørt om (hvis det finnes). :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Turboed1, fant linkene om dette, mulig jeg uttrykte meg uklart, men det sies her at "gassene i tanken ledes inn i forbrenningen" og "suger bensindamp fra tanken inn i motoren" :
http://www.bilinform.no/index.php?option=com_content&task=view&id=3355&Itemid=99999999
http://www.bilinform.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1484&Itemid=105
Googlet på tema, og det kan virke som "vakum" på tanken også er "normalt", litt forvirrende dette. Men blir det for voldsomt så imploderer kanskje bensintanken eller at bensinpumpa sliter unødvendig tungt. Hva kan i verste fall skje hvis jeg går for å borre et lite hull (2 mm.) i skrulokket?(er annet hengslet lokk på utsiden, skal neppe komme vann inn) Kondensproblemer?
Eller er det kanskje det som nevnes i linkene over her, "canisterventil" og "kullbeholder/kullfilter" som kan være årsaken til slike problemer? Noen som har måttet fixe/bytte disse delene noen gang??
