Spacere til 8" brede felger med ET42, råd/tips?
R_Style
Har kikket litt på noen pene 18" felger... Disse er 8" brede og ET42 i innpress... Er det mulig å kjøre med 20mm spacere rundt hele da? Bilen skal senkes en del, så er ute etter at de skal passe så godt som mulig i hjulbuen uten alt for mye modifisering...
Forrige eier kjørte med 25mm og 30mm spacere, men da måtte det moddes litt... Så hvis det hadde gått med 20mm spacere, hadde det hjulpet stort...
Setter stor pris på raskt svar :)
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Kjører du m ET22 får du helt pørfekt fit. Jeg har 17" comp felger m ET25 og 3mm tema spacer....
Så da burde j gå for 20mm spacere rundt om da?
Er som sagt ikke noe særlig happy på å modde hjulbuene, så da spørs det om j får prøve med det da...
Orginalt ET på 940 er?
Dekkene som sitter på felgene er 225/40/18...
Hmm... Spørs om du kaaaansje må space ett par mm ekstra foran da altså.. Jeg har lagt hjula mine foran så langt inn i bua som mulig... Veit ikke rekti åssen det kommer til å bli når jeg får detta på veien, men når den står på bukken så ser det nå ihvertfall ut som om de hjula går mer enn langt nok ut for å si det sånn...
Bak greier du deg med 20....
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
hmmmm... skulle ha fått tak i 20mm og 25mm spacere da, istedet for 25mm og 30mm... skal ta en telefon til pedersens-racing å høre j, kanskje de har noen forslag...
Men er ute etter det du nevner, at hjula skal litt inn i hjulbuen, slik at j får den høyden j vil ha... :)
Du må space mer enn 20mm med 8" felg... Gå ned til ET23, noe mindre kan du ikke ha for da går felgen og dekket i fjørbeinet...
