el. bensinpumpe som gir 5 bar og "nok" bensin??
melluh
må ha litt hjelp av volvofolket!
har en golf 1 gti med k-jet system, og jeg har forstått det slik at også en del volvo har dette systemet.
vet dere om noen volvo bensinpumper som gir 5 bar trykk (ev. litt mer) og som kan fore golfen med nok suppe??
motoren er en lettere trimma 1.8 med 120-125 hester...og problemet er mangel på høvelige vag pumper på biltema, mens derimot volvopumper har de masse av!
nei, det er noe jeg har erfart. ble bremset en B230 ET motor, med FK bunn, denne bremset 215 hk i motor. men på slutten av turtalsregisteret gikk den lean. dvs. at pumpa ikke klarte og henge med, dette målte vi med en trykk måler FØR BTRen. og som vi fryktet, trykket klarte ikke holde seg oppe.
er mulig denne pumpen var sliten. men det er det jeg selv har erfart.
jasså, er ikke mye tak i å vite trykket etter btr'n da, da det er heller labert! (renner jo bare til bake i tanken, helt trykkløst
å mate fuel til 150hk skulle ikke være noe som helst problem, men i og med du skal ha så høyt trykk som k jet krever, anbefaler jag med som s90r sier, en pumpe som kommer fra en k-jet motor
