bensinpumpe som gir 5 bar og nok suppe ..??
melluh
må ha litt hjelp av volvofolket!
har en golf 1 gti med k-jet system, og jeg har forstått det slik at også en del volvo har dette systemet.
vet dere om noen volvo bensinpumper som gir 5 bar trykk (ev. litt mer) og som kan fore golfen med nok suppe??
motoren er en lettere trimma 1.8 med 120-125 hester...og problemet er mangel på høvelige vag pumper på biltema, mens derimot volvopumper har de masse av!
Henter bensinmengdefordeler fra Porsche V8 eller Mercedes V8 når du skal hente ut over 190 hk på Volvo turbo (oldschool).
Pumpa til B230E/B23E, B21E osv leverer nok til en Golf med K-jetronic ja, godt over 5 bar.
Pumpene til B230F/ET/FT/FK er for små til K-jetronic bruk.
Saab 900 turbo kan du også ta fra..
da var pumpe kjøpt inn og det funka! så takk for hjelpen!
eneste problemet var at den gamle pumpa ikke var gåen heller...er nok trolig mengdemåleren min som ikke er helt god! så da må jeg på utkikk etter det...noen som vet om det er noe felles med volvo eller saab der også? mener å ha hørt at saab 900i er noe av det samme?
