kommer bankelyder av motoren... B230F
killerFly
vist jeg har den på rolig turtall så hører jeg ingenting.. Men vist jeg gir den litt mer gass så kommer bankelydene.. Men jeg innbiler meg at det kommer en liten lyd fra cluthhuset også på tomgang, som forsvinner når jeg trykker inn cluthen.. :S Noen som vet noe?
Litt for mange biler.. Til å ramse di opp her..
Proskjektsiden og oversikt over bilene..
http://killerfly.piczo.com/?g=1840322&cr=6
Det kommer bankelyder i motoren vist jeg ruser motoren litt! :S Skjønner ikke helt hva det kan være??? Noen som har peiling?? Har en 230f motor.. Har kansje kjørt motoren litt hardt i d siste :(
Er vel etter all spinningen og sladdingen det der... hehe
Har både sett og hørt deg ;)
Mvh Christine :)
http://www.bergen-gatebilklubb.no
T4: http://bilforumet.net/showthread.php?t=115531
240:http://bilforumet.net/showthread.php?t=126103
hehe, ja, e sikkert derfor ja! :P Men d va litt surt at d skulle komme ulydder! Håper ikke motoren går til donders.
Funne feilen? Veldig høge bankelydar? Kanskje du rett og slett må bytte eksospakningar. Det måtte eg på F-en min for å bli kvitt noken bankelydar som kom når eg rusa motoren litt;)
hmm, det har jeg igrunn ikke tenkt på! :P hehe. Men tror ikke d. Er ganske så sikker på at di kommer inne i fra motoren. Tenkte jeg skulle se om jeg fikk tid til å fixe d i morgen. Har kjøpt inn nye lagre og bunnpakning. :)
Du bør titte på veiva også. Det kan tenkes at du må slipe den for å få tilbake fine lagerbaner. Og da er lagerskålene du har kjøpt bortkastet.
Videre bør du tenke litt på hva som har forårsaket det eventuelle rådebanket. Trolig er det lite olje kombinert med rask svingkjøring, men det må du altså gjøre deg opp en mening om...
__________________
Ja, har tenkt litt på det dere. Håper på at veiva e like fin siden jeg parkerte bilen med en gang bankelydene begynte. Vil tro det ble foråsaket av lite olje og høyt turtall!??
