Mazda 3 - WIP
iCandi
Nå skal jeg gi deg litt konstruktiv kritikk og et grunnleggende råd: Ikke finn en bil som står skrått dersom du ønsker å finne deg et bodykit som er rett. Du ser vel selv at bodykitet ikke følger samme vinkel som bilen? Digital modifisering går ikke så mye ut på å gjøre så forbanna mye med bilen eller gjøre den så ugjenkjennelig det bare går, like viktig å få den realistisk.
Hva har skjedd med panseret? Og bodykitet? Det ser iallfall ut som om det har blitt flerret av etter hurtig kjøring. Var det meningen da du planla forbedringene?
Man ser konturene etter böseren, og grillen er mildt sagt dårlig. Bodykitet har ikke bare feil vinkel, men det er også feil fargenyanse, ettersom bodykitet enten har vært i en annen farge eller hatt annet sollys før du begynte, og du bare har malt over.
Jeg bare lurer på en ting, hvorfor byttet du ikke felger når du var i gang? Minner meg om spansk styling, stort bodykit og originale hjul, og hvor er moroa i det?
Tegner du noe for hånd? Jeg tror, hvis jeg var deg, at jeg ville øvd meg mer på hvordan 3D fungerer, at alt må være på linje og hvordan du skal gjøre det med bredding og luftinntak. Har du breddet forskjermen? Hvis du har det, hvorfor la du da den stripen der, som skygge? Du trenger på langt nær like mye skygge for at man skal skjønne at det er et luftinntak. Dersom du mener at den sorte stripen er luftinntaket må jeg gjøre deg oppmerksom på at et luftinntak ikke synes fra vinkelen du har tatt utgangspunkt i. Som sagt, øv litt mer på 3D, øv på å forstå hvordan du skal legge opp luftinntak og bodykit etter bilens vinkel og stilling. Okay?
Eirik
Eirik
Du aner ikke hvor utrolig takknemlig jeg er på kritikken din! Det er fint at noen også kan ta seg tid til å hjelpe andre! Som sagt... bilen er en WIP... Jeg trenger også øvelse på brushing av inntak også da dette er min første gang:D
Men nok en gang, takk!
PHOTOSHOP VETERAN
http://www.takinkroop.com
