Senkefjærene ankommet!
Øyvind Ryeng
Originally posted by quack
tekNetium: hvorfor quack og quackro?
men jeg er i alle fall den største kvakkkvakken da.
Vel, den lille anda lurer på om det heter "Quack", men den store anda retter ham, og kaller det "Quackro" (som en liten miniparodi på Quattro). Endene kan ikke si "Quattro", så det nærmeste de kommer er "Quackro". ;)
At du er kongen av Kvakk er det vel ingen som tviler på? :)
hva skal du med Torx?... Spray over med wd 40 på toppen, la det stå i en 20min så fyrer du løs med luft drill! Enkelt å greit!
Takk for tipset; skal prøve det...
  • 4 weeks later...
Boltfaenskapet løsnet til slutt, med GOD hjelp av onkel trykkluft!
Fjøra er klemt sammen av fjørklemmene, men fjærbeinet er ennå fast i nerkant.
Drivaksel, samt kingboltkule er løsnet, sett bakfra.
Kregningshemmer er løsnet, sett forfra.
Bolter som holder nedre bærekule/kingbolt på plass er løsnet (som slett ikke er nødvendig å skru løs, fikk jeg høre!)
Bunn av fjørbeinet, med bunn av demperen inni, sett bakfra.
Jeg løsner fjørklemmene fra den gamle fjæra, etter å ha tatt ned hele fjørbeinet.
Samme, bare med en smilende Øyvind :)
Slik ser det ut fremme uten fjærbeinet.
Fjærbeinet.
Øyvind og Fred (kompisen min med GOD Audi-kompetanse) mekker diverse.
Øyvind er småsliten.
Mørk Audi, tatt på 15 meters avstand med 3x zoom av Fred.
Ny H&R-fjør vs. gammel kappa Jamex-piece-of-shit-ditto.
Etterord: Er ikke helt ferdig ennå, mangler en mansjett som skal beskytte støtdemperen mot støv, den ligger mellom støtdemperens sylinder og det bevegelige stemplet. Må ha ny da den gamle er mildt sagt utslitt!
Og den idioten av en forrige eier har klart å kjøpe dempere (fra Biltema (!"¤&%//#"¤¤"&%#"!) til Audi B3!(!!!¤#/&%!!!!) Mot alle odds er demperene fremme de samme, men helt, HELT annerledes bak. Så i denne omgang kommer jeg bare til å bytte fjørene og demperne fremme.
Oppdaterer igjen imorgen når jeg har fått mansjettene, og kan skru skiten sammen igjen.
Ny dag, og er ferdig å mekke på høyresiden!
Problem1: Jeg presterte å ødelegge gjengene på endeleddet når jeg skulle sette ting på plass igjen, så det sitter et helt nytt endeledd der nå. MEN, spissinga/toe-in ble HELT på jordet, så bilen trekker som en mongo mot venstre. Hjulstillingskontroll neste!
Problem 2: Det kommer en STYGG hylelyd fra høyresiden. Mulig at jeg kom litt for hardt borti konen på enden av drivakselen, eller selve hubben men jeg holdt på å ta ned fjørbeinet? Eller at bremseklossene kom feil på når jeg monterte dem igjen? Noen tanker rundt det, noen?
EDIT: Til min store skuffelse er bilen bare blitt marginalt stivere med de nye fjørene og demperne :( Kanskje nye, stivere dempere vil gjøre susen?
