Hvorfor har firetaktere bedre komp enn totaktere
_Evje_
Bensin/luftblandingen blir presset inn i sylinderen pga. overtrykk i veivhuset, altså den blir ikke bare sluppet inn.
Så godt som alle totaktere har porter i sylinderveggen, i motsetning til 4-taktere som har ventiler i toppen av sylinderen.
Som dere ser på bildet under må da stempelet forbi eksosporten for det kan bygges opp trykk/kompresjon i motsetning til en firetakter som bygger opp trykk kompresjon nesten helt fra starten av kompresjonstakten
Illustrasjonsbilde:
Ta også en titt her:http://science.howstuffworks.com/two-stroke2.htm
2002 VW Passat 1,9TDI 4Motion [X]
1991 Nissan Sunny N14 1,6SLX [X]
1989 Corrado G60 [_]-Stjælt og sårt savnet
  Larsern skrev:
Det kan du ikke få en ordentlig forklaring på, for det stemmer ikke.
Eller, hva mener du med "bedre" ?
Hvis man har 2 sylindere, en 2takt og en 4takt, med samme slaglengde, boring og forbrenningskammer og du da tar en komptest, hvilken sylinder vil ha høyest kompresjonstrykk?
Jeg holder en finger på 4-takteren.
Hvis jeg har feil, så er det bare å si ifra..
Hvis 4-takten har svinlange kammer,så har 4-takten lavere komp på en komptest... Håpløst å sammenligne de på det grunnlaget.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Så konklusjonen blir at om det er 2-takt eller 4-takt ikke har noen betydning på kompen, men heller hvordan den idividuelle motoren er laget??
Jeg vil også benytte anledningen til å beklage at jeg uten å være 100% sikker på hva jeg prater om, bedriver vranglære.
-lavamakt
Ja... en 4-takt får begrenset komp uansett,fordi det må være bevegelsesfrihet for ventilene (grunnet kamtidene),mens en totakter kunne i teorien ha et kammer på bare 1cm³ siden alt som må ha plass der er elektroden på pluggen og en minimal sfære rundt den for å ha rom å få en flammefront i. (Ville brent elendig da...siden flammefronten hadde blitt VELDIG tynn i resten av kammeret...men komp nok ville den hatt. :D )
  Sitat
Nå var vel ikke akkurat det det verste eksempelet på vranglære jeg har sett.. :)
