Blast_off Skrevet Mars 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Hei, har lakt på noe epoxy grunning på bilen. Enkelte plasse ble det litt tjukt, og etter at det har stått i noen dager så kan en skrape dette vekk med en skarp gjenstand. Er dette krise eller vil dette tørke skikkelig om det står i noen dager til? Er ikke på noen synlig plass, men bak en fanger. Hva vil dere anbefale? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Mars 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Var underlaget der dette skjer godt nok rengjort og godt nok slipt? har du brukt riktigt blandeforhold? for korte avluftnings tider mellom strøkene? har du hatt rett sprøyte temp? satt på tørking for tidligt? Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Mars 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Hei... detter er penslet på over et middel som heter corroless rust killer. tempen var nok litt under det den burde være. Det som er problemet er at dersom man tar en kniv kan man bare skrelle dette av, er dette noe som vil bli bedre om det står eller burde jeg bare få det av å gjøre det på nytt. er ikke så nøye hvordan det ser ut da det er skult bak fangeren, men vil jo ikke at det skal ruste igjen Underlaget var sandblåst og vasket med vaske tynner Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Mars 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Er du sikker på at coroless'en var skikkelig tørket? og er temperaturen for lav, så vil ikke 2K lakkprodukter virke som dei skal Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Mars 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Corrolessen var helt tørr ja, men når jeg klinte på epoxen løste den seg liksom litt opp, så det først laget med epoxy ble litt rødt.. Men tror du dette vil tørke eller er det bare best å få det av? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Mars 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Da har nok ikke coroless'en vært skikkelig tørr nei, hvor mange dager fikk coroless'en tørke før du hadde på epoxy'n? kan også være at dei to produktene ikke tåler hverandre også, så det er nok best å fjærne allt, og begynne på nytt igjen Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Mars 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Den hadde stått i 3-4 dager, og tørketiden står 2 timer før overlakkering. Men er det ingen mulighet at dette tørker skikkelig opp dersom den står i noen dager ( i solen). Det er ikke noe problem å ta på dette og å presse og dra bortover, det er når en tar en skarp gjenstand og skraper det ikke går så bra. Men dersom dette ikke tørker skikkelig opp.. vil dette da miste rustbekyttelses effekten sin? (det skal også vanlig grunning, lakk og body utenpå.) Er jo heller ikke noe tegn til at de har reagert med hverandre, var heller ikke noe problem å pusse over det med 150 sandpapir.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Papsen Skrevet Mars 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Du skulle kansje ha brukt noe som heter ISOGRUNN.Du kan også kontakte net@chemical.no Tror det er de som har laget dette stoffet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Mars 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2007 Bilen har fått stått ute i solen idag, og det virker allerede nå som om det er mye stivere. Lar den stå i noen dager til og ser hvordan det er. Tro dette blir bra om den får stå i noen dager. Er som sakt ingen tegn til reaksjon mellom de to stoffene. Kan jo være det tar litt lengre tide siden epoxyen er penslet på? blir jo ofte litt tjukkere lag da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo stine Skrevet Mars 27, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2007 tror kanskje jeg veit hva som har skjedd.. gjorde det samme da jeg lakka 740en. det viste seg etterpå at epoxy reagerer med rust killeren. du ville fått samme reaksjon dersom du hadde lagt sparkel over. det står at stoffet er overlakkbar på "bruksanvisningen" men det står nok også at det ikke skal brukes ved direkte kontakt med epoxy.. Siter - volvo 240, 88 mod. er kanskje gammel og rusjen, men jeg er GLAD i bilen min jeg :-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Mars 27, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2007 Står ingenting om det nei. De jeg kjøpte det av sa jeg skulle bruke epoxy grunning over før jeg lakket. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
