går kun på 3 sylyndre?
mordi87
Bilen er en Golf 1.8GL 1989mod... Det virker som den går bare på 3 sylyndre når den går på tomgang, har byttetplugger for en stund siden, bilen går litt høyere på tomgang nå en for noen dager side og rister å putrer... noen som har noen forslag på va det kan være? Dårlige deler i tenningsmodulen? fordelerlokket og rotor cr bra ut...
[-1986 VW Jetta 1.6 -]
[-2003 Audi A4 1.8T stv-]
[-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT
Har du fysisk sjekket at den kun går på tre sylindre?
Altså dratt av en og en pluggledning osv?
Er det Monojet motor du har ja?
Isåfall sjekk om pakningen under spjeldhuset er tett, hvis denne lekker så suger motoren falskluft og vil gå som et dass.
Denne pakningen morkner osv over tid.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Min gikk også som et dass, stoppet i hvert jævla veikryss om jeg ikke holdt litt gass osv. og hørtes mildt sagt ut som en plenklipper... dette er da vell og merke en 1.6, men grunnen til at min var slik var en vakum slange som går inn ved gasser'n som da hadde ei lita rift i seg og trakk falsk luft.. skiftet denne og bilen gikk perfekt :)
O Saab 900S (1997 - Bruksbil)
X VW Golf 2 GT (1988 - Delebil)
X Volvo 940GL (1991 - Bruksbil)
X Volvo 740GL (1989 - Bruksbil)
X Opel Omega 2.0 16v (1997 - Bruksbil)
X VW Golf 2 1.8 Sport (1985 - Bruksbil)
X VW Golf 2 1.6 GL (1990 - Bruksbil)
X VW Golf 2 GTI 8v (1985 - Delebil)
O VW Golf 2 1.6 CL (1986/87 - Ombygd til GTI)
Monojet ja, men bilen går ikke som et dass, den bare bråker og rister på tomgang, rister litt under kjøring, men virker ikke som jeg mister noe kraft fra motoren under kjøring.
Jeg dro av en og en pluggledning om gangen, motor gikk likt alle gangene, til å med med alle på...
Hmmmm....Jeg så litt på tråden din ja.
Jeg hadde samme problemet på både audien og escorten.
På fordeleren sitter det en vacuumklokke som skal justere tenninga etter gasspådrag og eller turtall.
Vacuumen styrer avanseringa på tenninga rett og slett.
Det høres ut som om den går på 3 sylindre på tomgang, men egentlig er tenninga VELDIG feiljustert..
Kjipern
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
