Fusking på sierra is
Gungho
  • 4 weeks later...
har hatt samme problemet, og i mitt tilfelle, var det utslitt rotor. Fordeleren var ikke helt bra, og tennpluggkablene var rustene i kontaktstykkene. Jeg hadde nettopp byttet motoren, så jeg hadde ikke fått tatt noen service på den ennå.
Men det kan også være bensinfilteret som er tett.
Uansett er det greit å bytte, olje, oljefilter, tennplugger iblant. ikke la olja gå mer enn 10 000km.
Det er jo bare å ta av fordeler lokket, og se på rotoren. Er det mye irr, og slitt rotor så er det bare å bytte det.
Det er greit å rense tomgansventilen og justere ventilklaringen.
Hvis du er usikker på din motors stand, ambefaler jeg deg bare å bytte noen av slitedelene. (fordeler, rotor, tennpluggkabler, tennplugger, bensinfilter, olje, oljefilter og luftfilter)
Etter du har justert ventilklaringen, ambefaler jeg at du tar en komprisjonstest.
Du kan justere tenninga og tomgangen og LMM(er det ikke en justeringsskrue på LMM?), så blir motoren din så bra den kan bli, uten at det blir dyrt. Hvis du ikke kan gjøre det selv, få f.eks NAF til å gjøre det. Tror de tar 500kr for det.
Hvis du gjør alt dette, får du en frisk motor:)
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
