knirking i clutch
Volvo_Roger
M90-kasse?
Clutch-armen(e) på volvo-kasser er lagra opp på et kulehode. Det hender, om man ikke smører disse ved feks clutchbytte, at det ligger metall mot metall og gnager... dette kan skape lyden du snakker om.
At den går lenger ut når du slipper clutchen høres virkelig ikke bra ut...akkurat som noe er løst eller noe
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Hvis du mener sånn standard Volvo 2/7/900 clutch-pedal-lyd ting, så er det fra opplagringa til clutchpedalen lyden kommer fra.
Hvis du legger deg i dørken, og ser opp dit. Så ser du en hvit liten plast duppeditt som står nesten helt øverst på clutchpedalen, smør på noe tykk guffe/grease/ptfe der, så blir lyden borte :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Er nok mer slik som radial sier, for jeg hører det kommer inne i fra clutch huset .Blir nok smurt opp når jeg skal bytte cluch og svinghjul i nær framtid
