Startmotor - Hvordan skifte?
niltz
Hei,
Jeg er ikke dreven på å fikse bil, men jeg vet at startmotoren er ødelagt. Jeg har skaffet en ny en.
Det jeg lurer på er om det er noe man må gjøre eventuelt tenke på før man skrur av den gamle start motoren.
Det er snakk om en 1989 Golf II 1,6l
Takker for tips.
Det er bare å skru av å på ja men det er 12 kanttorks på boltene..bare for info så du ikke ødelegger de:)
Lurte på om jeg kunne hive meg på denne tråden.. har akkurat skiftet startmotor selv... men det er noe skikkelig gale.
Når jeg vrir om tenningen går all strømmen i hele bilen.. så dreier startmotoren en halv omdreining.. og helt uten videre begynner den å dreie helt fint noen ganger og bilen starter, andre ganger bare går strømmen. Kjøpt nytt batteri og det er full ladet.
Kan ikke tenke meg noe annet enn at den er koblet feil.. noen som kan si hvordan den skal kobles.. pluss/minus.. skal den jordes i batteriet eller er det nok at den er festet i blokken..og hvor skal den lille kabelen stå.. hehe.. er litt lost no..
evt ta et bilde over hvordan det ser ut?
takker
Hadde noe lignende problem på min så jeg sjekket alt av ledninger å rengjore alle poler på jord å strøm.Sjekk strømledningen som går fra batteri til startmotor..det var den som va brudd på verfall.Tor bare en startkabel mellom startmotor å batteri for å sjekke å da virket alt:)
Takker for hjelpen, skifet gikk fint.
Fikk et lite problem underveis.
Motoren sank på den siden hvor det ikke er motorfeste, så jeg lurte litt på om det var meningen. Men jeg fant frem jekken og en trekloss og jekka under bunnpanna, så fikk jeg alt på plass igjen.
Nå går bilen som en klokke igjen.
Nok en gang, takker for hjelpen.
Bra de gikk godt:)Ja den senker seg litt..å bruke jekk er riktig:)
Takker for hjelpen her og, skal ned å se på det idag igjen.
Ser at det er en kontakt til plussen på batteriet(Den store) og to mindre plugger på starteren. Tenkte meg at den ene er den som gir signal om at den skal snurre.. men hva er den andre(tredje)?
enen er strom til starter(stor) å en til tenning å den siste til jord trur e da va.
