skifte av ytre drivledd 99 3b
beemerworld
*Skru av hjulet
*Løsne navbolten (17mm umbraco)
*Skru av calipper (2x 17mm)
*Løsne bakerste bærearm nederst ved navet (18mm
Da skal du ha nok plass til du klarer og vippe ut drivleddet, mulig du må svinge fullt over til høyre.
Så bruker du bare nav bolten og skrur helt inn i leddet til leddet er løst fra akslingen :)
Så er det bare og sette på nye leddet og sette alt sammen igjen...
Ganske rett fram jobb egenlig, gjort på 1 times tid...
Mvh ThaBoZZ
jeg gjorde det sånn som det første forslaget...untatt calipper... brukte 20 min fra jeg starta til jeg var ferdig... nå har jeg montert senkesett ... brukte 2 timer.... de som påstår at disse bilene er et mareritt å skru på tar SKAMMELIG feil.... ps sist jeg skrudde vag var det en golf2 gti som kona hadde
volvo Amazon deler øk
