korsn fer man ut take på 240?
tynes240
Gjest PsychoSigV
Du får ut taket ved å kappe det i biter, så tar du det ut døra :P Men skal du ha det heilt inn, så bør du ta ut bakruta ja. Ta et skruvjern, så stapper du pakningen på innsiden å "brekker" den utfor kanten den er tredd rundt, holder med å gjøre det opp og på sidene, så røsker du ut ruta. Når du skal ha den inn, så tar du en hyssing rundt hele pakningen.. pass på at beggene endene på hyssingen slutter i toppen (midten) av pakningen, så har du ruta i posisjon og får en til å presse øverst på rutan mens du dreger i ende til hyssing synkronisert, så flytter hjelpegutten seg rundt ruten men du dreger i hyssingen. Til slutt får du pakningen inn! :D
