Ta ut orginalspilleren av bilen...
Methras
Ja, da var det snart dags for neste "pimp" prosjekt... Heller det at jeg er dritlei av å bare høre på råtten radio å ikke ha noe cd spiller i bilen. SO!
Neste prosjekt er å installere en ordentlig stereo å nye høytalere i bilen. Men da kommer spørsmålet, hvordan tar man best ut spilleren som sitter i orginal? Virker som det er et spesialverktøy som skal til, for allt jeg har er 4 små hull...
Noen forslag?
Det er aldri for sent å lære!
... eller?
Noen forslag?
samme hvordan du gjør det egentlig, bare du ikke skader hullet i midtkonsollen der spilleren sitter. du klarer det sikkert med en litt stor flat skrutrekker. med den nye spilleren følger det en "innbrudds-ramme"(den som sitter rundt spilleren, som spilleren sitter fast i). denne stapper du bare inn i hullet der gamlespilleren satt, og vipper ut de tappene som trengs for at ramma sitter helt fast. ta gjerne alle, da sitter den ekstra godt.
*-87 Golf Deuce. "Syvsoveren"
Overraskende kvikk 1,8 K-Jet
JKM Golf-crew
Joda, jeg vet hvordan jeg skal få in den nye osv. Det er ikke så mye stress... Problemet er å få ut den gamle... Men iofs, er jo ikke noe å samle på (om ingen vill ha en original Golf kasettspiller av ren nostalgiverdi?) så man kan jo skru den helt i stykker.
... eller?
Du trenger to pinner for å ta ut den gamle spilleren, som du kan få tak i på diverse butikker, for eksempel Biltema, som her. Når du har fått den løs er det bare å plugge ut.
Eirik
Trenger ikke å kjøpe di pinnene... Bare ta 4 stykk spiker og slip dem litt runde så stikker du dem inn i de fire hullene og drar hele spillerfaenskapet ut... lett som en plett
