Ombygging av B230FB
Popp
Har spurt i en tråd tidligere om det var mulig å bruke turbo på denne motoren uten noe spes ombygging, men klarte aldri å få skikkelig svar..
Så tenkte jeg skulle kjøpe inn det jeg trenger for å bygge om, da tenkte jeg på stempler og råder og høyresistansdyser for å slippe å lodde inn formotsander.
Men satt å tenkte på at om jeg bytter innmat til FT eller FK innmat i motoren, og setter på andre dysene, trenger jeg å bytte hjerne også? Eventuelt bare kjøpe vikingchip uten noe mer? Og hva mer trengs?
Skal kjøre med den kammen som står i FB motoren tenkte jeg..
Too much power is never enough!
[ ] '67 Buick Skylark
[ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt
[x] Volvo 142 '71 - Solgt :(
[x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :)
Du trenger egentlig kun å bytte stemplene i motoren, resten er identisk lik FT/FK. Anbefaler å bytte hjernene til ditto
turbo bil for riktig tenningskurve, og bensinmengde. Det enkleste er også å lodde inn forkoblingsmotstand, og bruke turbo dysene, da det er litt vanskelig å finne matchende dyser i høyohm. Det enkleste er kansje å bytte hele motoren, da det antageligvis blir billigere å handle en komplett enn å kjøpe alle delene separat.
  • 4 weeks later...
Er relativt beskjedent komp-forhold på fb motorn. Bare 9,3:1.
230f har 9,8 og 200f har 10 blank. Er ikke mye som skal til for å få ned kompen til et akseptabelt nivå. Enten ved dreing av stempler eller litt masering i forbrenningskammeret. Skal du ikke ta ut så mye effekt trenger ikke kompen være så lav som på ft/fk.
Men det beste her ville nok være å kjøpe en komplett fk eller ft, det blir garantert mye billigere. Toppen fra fb'n kan du da sette på turbomotoren. (531)
