noen som ha tips i forbindelse med for høy avgass ?
Aeomholt
Har en -96 945 med b230ft som har følgende oppgraderinger:
gik (gøteborg) turbo med 0.7 ladetrykk
gik (gøteborg) chip
3" hele veien uten kat
K&N filter
Målingen viser 7 og den skal være 0.5. Følgende har vært gjort uten bedring:
Satt på orginal kat (hjalp litt)
nye plugger med riktig åpning
nye pluggledninger
nytt luftfilter
Det er ingen lamper som lyser, men kan det ligge inne feilkoder likevel? bilen har ODB kontakt i konsoll.
Har tenkt å prøve med orginalchip og deretter en annen luftmengdemåler.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Med den CO-verdien kverker du fort katten også. om den ikke allerede er defekt.
Kan ligge feilkoder inne uten at lampa lyser mener jeg.
Har du utskrifta fra CO-målinga, står det noe om AFR eller lambda-verdi der.
Lambda bør ligge nærmest mulig 1, er den laver for feit blanding(sannsynlig), AFR bør ligger nærmest mulig 14,7:1.
Kan jo være chippen din som gjør det også.
Er målingen forsøkt både på tomgang og på ca 2000 rpm, er noen biler man må opp i turtall for at det skal virke optimalt.
Ellers ville jeg forsøkt ny O2-sensor eller LMM, typisk LH 2.4
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Er jo overliggende sansynlighet for at den chipen ikke er tuna på tomgang kansje.. Hiver du på en breibandslambda tipper jeg du har ca 10.5 i AFR... Du vil også få høyere CO om du har eksoslekk..
Men om du ikke gidder å kødde no mer med det tar du bare å fyller litt etanol på tanken... Da får du garantert finfin CO!
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
Jau, men etanol har jeg ikke og det er vel til fare for innsprøytninga hvis man ikke blander det ut raskt etterpå :)
Det er ikke eksoslekk før lambda, men har ikke hatt av manifoil og skjekke om det er sprekker da.
Trenger ikke være før lambda, bare det er eksoslekk i det hele tatt så måler co målern feil, uavhengig av hvor den lekkasjen er henn...
Er ikke farlig å fuele opp m etanol....
lambda var ikke løs men gav konstant 0.9v istedenfor at den hele tiden varierer som den skal. verdien var den samme med og uten chip, men med ny lambda så gav somsagt lambdaen spenning som svingte rundt ca 0.4v og pendla hele tia som den skal. dette var også likt både med og uten chip. så jeg gleder meg til å få målt den. motoren går også mye renere og roligere og bruker mindre bensin
