kjøp av e30 320, uten motor, pris?
MGR
hva koster en e30 320/i uten motor? skal kjøpe det til sommeren, tenkte jeg kunne starte å kikke å høre litt..
skal ha meg en bil, og prosjekt. tenkte å putte i en motor fra 525i med 24v. å 320 blir vel det gunstigste og bygge på da. sia den har skivebremser bak, og motor festan passer. blir vel kostende litt å bygge om fra 316 til 316 med skivebrems og 320 motor fester.. motoren fra en 525i koster vel ca 8-10k? hva er motor koden forresten? og en bil med bra karroseri uten motor bør jeg vel finne til 8k kanskje?
-BMW e30 320 tramp drifter posjekt.
E30 320i har ikke skive bremser bake uten om E30 stasjonsvognen.
E30 Cupe/sedan 316/18/20 har tromler bake
E30 Stasjonsvogn 316 til 325 har skiver
E30 Cupe/sedan 323/25/27E har skive bremser orginalt.
M50 motor i en E30 så bruker dem orginale motor feste av E36.
Og hvorfor M50 B25 motor i en E30?
Og hvorfor ikke M30 B35 som har 218hk og masse meir dreimoment?
M30 B35 kom også orginalt i E30 fra Hartge H35 og Alpina B6 med den motor typen men dem hadde 261hk da.
M50 motorene er ikke noe særlig billig i drift i forhold hk dem leverer ut. Vist du skal ha en M50 motor skal var billig i drift så må du nesten velg M50TU eller M52 motor.
Aroid
( )Bmw E30 AC S3 (Prosjekt bil)
(X)Chevrolet Astro 4.3i varebil (SOLGT)
( )Ford Sierra 2.0i OHC (Delebil)
(X)Ford Sierra 2.0L Stasjonsvogn (Full coswort styling) (SOLGT)
(X)Opel Ascona C 1.3i (bygget om til Ascona 2.0i) (SOLGT)
hmm, ok.. meint å ha hørt at det er skiver bak jeg:s m30 b35 er vel 3,5L?
derfor jeg vil ha m50b25, er fordi det er ikke det stygge innsuget på den, som det er på motoren i e30.. og fordi den veier ca det samme, og utgir med effekt. hvor mye bruke m50b25 da?
hva vil M50TU og M52 si?
oki. vist du er ute etter utsenet på motoren som er pakka inn i plastik deksel over alt.
M50 motor bruker vell litt over 1liter og by kjøring meir
etter som hvor stor motoren er.
M50TU så kom det en Update på M50 motoren med vanos
1997 så kom 323i/523i som heiter M52TUB25.
1995 så kom 328i/528i som heiter M52B28.
Dem to motorene er beste ut av M50 familien i forhold til bensin og kraft.
er litt opptatt av utsenet ja. såpass mye? oiida.. det var mye.. men hvordan motor bør jeg gå for da? når jeg vil ha en som går godt, er billig i innkjøp, og vedlikehold, og ikke bruker så mye bensin? og ikke er for tung, å lett å få inn i e30..??
Hvorfor ikke en IS motor ut av en E36 318is vist du skal ha en lett motor, sprek og lite vedlikehold den har også register kjede.
Vist ikke så kan du går for M20 B25 og B27 som er i E30 fra før.
da kan var turbo inn i bilde også.
For eks: M10 B18?
vet forresten om en m10 som ble bremset til 167hk på 0,6kg
og dem motorene kan du lad opp til 0.9bar orginalt. Litt meir bensin så har du 200hk i den.
Det masse muligheter her.
Du har:
M10 B18 Turbo 150hk til 200hk (E12-E21-E28-E30)
M10 B20 Turbo 150hk 200hk (E12-E21)
M20 B20 til B27 171 til 184hk (E12-E21-E28-E30-E34)
M30 B25 til B35 171 til 218hk (E12-E23-E24-E28-E32-E34)
M40 B18 IS (E30-E34-E36-Z3)
M42 B18 IS 1992 til 1996 140hk (E30-E36)
M44 B18 IS 1996 til 1998 140hk (E36)
M50 B25 191hk (E34-E36)
M52 B25 til B28 170hk til 193hk (E36-Z3-E38-E39)
S50 B30 eller B32 286hk til 321hk (E36 M3)
M88/3 B35 (S31B35ME) 286hk (E28 M5 og M635CSi)
S38 B36 eller B38 315hk til 340hk (E34 M5)
M102 B32 eller B34 orginalt med turbo på dem. chip og diverse små ting 0.9bar 390 hk 680 Nm (E23)
Vart sikkert litt for masse. men her står det hvor mye hk og hvordan bil det står i. alle dem her motorene har noen satt i eller står i orginalt i E30 som Eks: Hartge,Alpina og Ac snitzer har vært og bygget om.
en ting jeg glømte å si.. må vær 6'er! må bare ha lyden!:) hehe. :smilbmw:
å vil ikke ha over 3L motor. blir dyrt å holde i gang.. hadde jo lyst på e36 m3 motor da.. men dyrt å kjøpe. og bruker litt. så da blir det m50b25 tru jeg.
oki.
Da kan du kjøp komplett motor og alt som må til for å få en M50,M52 og S50 motor nedi E30 i fra www.koed.dk
