Erfaringer med KYB-dempere ønskes
VCE
Ei venninde av meg skal bytte dempere på sin senkede '96 Ford Escort RS2000, og jeg har god pris på et sett KYB GR-2 dempere - er dette tilsvarende standard dempere, eller er det noe kraftigere saker?
Mvh. Hans -
Er det bedre enn originale dempere? På hjemmesidene til KYB sier de at de er en blanding mellom komfort og performance...
Jeg kan få tak i de til 988 kr/hjørne, er det verdt det?
Fra forhandleren: "KYB GR-2 gas shocks and struts rely on velocity-sensitive valving to respond to changing road conditions for a smooth, comfortable ride. They feature sintered-iron pistons and guide rods for strength, hard-chrome piston rods for added durability, and seamless cylinders and eyerings that eliminate the typical weak points found in other brands' products. GR-2 shocks and struts also have a patented check valve to minimize foaming and aeration and maintain control under tough conditions."
Det står også at det er "Twin tube" - ikke at jeg vet hva det er...
Mvh. Hans -
Skulle virke bra det...vi har så dårlige veier her at en "performance"-oppsatt bil fra utlandet bare hadde hoppet av veien...alt for stiv til å ta opp god gammel norsk telehiv..
Ikke jeg heller...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Twin-tube betyr bare at det er et rør som går utenpå demperen. Den tynne akselen til stempelet inni demperen synes ikke.
... Bilder er bra...
Øverste er singel-tube, de to andre er twin-tube. Ikke spessielt interessant.
Hørte foresten aldri noe vondt om KYB når jeg jobbet på BilXtra før. Solgte det fremfor alt annet i fleste tilfeller.
Ja, men er det en "standard" gassdemper (den er billigst fra KYB) eller er det noe bedre enn f.eks en Monroe gassdemper?
boXer: Ikke enig...her er et bilde ab demperen:
EDIT: Og her er litt teknisk om dempere - google er min venn :D: http://www.monroe.com/tech_support/tec_shockabsorbers.asp
Mvh. Hans -
