GTR Garage Prosjekter (Update 18.05.2007) Film fra Gatebil
Quicksilver
Hei.
Jeg tenkte å legge ut noen oppdateringer ang bilen min, det er en 93 mod R33 GTS, som har gått 84.000km.
her er spec med oppdateringer på ting som har blitt/blir gjort vinter 2007 :
RB26DETT motor
Ny R33 N1 veiv
GTR Garage grenrør
Trail 44mm WG
Garret GT3540R Turbo
Sard 1000cc dyser
Sard Fuelrail
Nismo N1 Oljepumpe
Nismo N1 vannpumpe
ACL race bearings veiv og råder
Eagle Råder (ikke Summit low cost shit)
ARP 2000 rådebolter
CP stempler
Tomei 1.2mm topp pakkning
Tomei ventil fjærer
Tomei 260 9.3 inn/ut
Tomei kam drev
lett porting
ARP Head Studs
ARP Main Studs
OS Giken 3 plate clutch
Nismo motorfester
Nismo 61 graders thermostat
Custom GTR til/GTS Oljepanne, med større bunn, skvalpe skott, lenger olje pickup, 12AN retur fra catch tank å 12AN veiv ventilasjon
ATI Veiv race balanserings hjul
Haltech E11v2 ECU
ATS Carbon 2 way diff
Tein Drift coilover kit
2x 300L /timen Denso pumper i tanken
Fuel catchtank
XRP kobblinger å slanger
GTR vinge
GTR front fanger
innmaten er avbalansert og vekt justert
Forventet effekt ved 1.5-6bar er ca 600hk/700Nm på E85 :)
Block etter syrebad
Da var bunnen ferdig sammensatt, vi gikk seff tom for silicon så bunnpanna får vente til mandag :)
Da var toppen på, måtte prøve turbon med en gang hehe..
glassblåste litt :) i 2 timer... Takk til Engelund-racing.com for lån av utstyr ;)
å polerte litt :)
Vi fikk monert insug, dyser, rail++ men vi får ikke satt i kammene før ventil løfterne kommer, Tomei er vist litt trege nå om dagen..
Det er noen slanger som skal på plass under org GTR insug hehe
Da var motoren på plass :)
Bunnpanna fylte opp bra :D
Ny Intercooler må på
1996 R33 Skyline GTR LM T51R 900hk
1994 Supra Time Attack 3.4L GT4094R 800hk
2000 Supra TRD widebody GT45R
Team Quicksilver
  • Svar 32
Begynt med "det billige racefuelet" du også ser jeg.. :)
Nei jeg har ikke prøvd det ennå men tenkte at det kansje hadde vært noe å teste ut på denne bilen.. med 430Rwhk så brukte den nesten 20L på 10Min på rudskogen så da utgår racefuel i hverfall hehe
men jeg har satt i store nok dyser til å ta ut 650-700hk på E85 tror jeg. Har du erfaring med E85 så sving innom verkstede en kved så kan vi diskutere litt :)
Team Quicksilver
8-900 kroner i fuel for 10 min moro... et stykke unna økonomisk ja..
Hvor har du det nå..? I/ved heimen?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Jeg holder til litt lenger nord nå, 10min nord for gardermoen :)
bare å plinge, vi kommer til å skru hele helgen, tenkte å bremse den før Rudskogen treffe den 14. april
Den er grei...svinger oppom på lørdag tenker jeg. :)
Ny 3 raders alu Radiator
et bilde til av 500hk IC vs 800hk IC
Litt deler for å få mere rattutslag :D
Ny diff har ankommet, ble en 2. way 20 platers Carbon lamel diff
IC rør ferdi tilpasset, så i morgen blir det en del polering på meg
Team Quicksilver
