Problemer med Earthquake Subzero, null lyd.
Ullsokk
Fikk kobla opp alt igår, og gleda meg som en liten unge, men det var en kortvarig glede for å si det sånn. Null lyd fra kassa. Har 2x Earthquake Subzero 10" som skal kjøres i 2 ohm. Som mange sikkert vet, er det en "spesiell" boks man kobler, ved hjelp av sikringer og forskjellig plassering av kabler. Dette ser man her.
Kommer ikke lyd i det hele tatt, koblingene har jeg sjekka ørten ganger, og forsterker fungerer som den skal, det har vi prøvd med en annen kasse. Spolene fungerer da jeg har prøvd å ta en 9V batteri på ledningene, og membranen rørte på seg da. Har også prøvd å tatt og testa hver basser rett på forsterker, men heller ingen lyd da. Helt dødt.
Skjønner ikke hva som kan være galt, så alle tips mottaes med stor et stort takk :)
BMW E36 M50 323 turbo
352whp/422wnm @ 1,5bar.
Hmm...
De tegningene du henviser til er for kobling av ett element. Om du serie kobler to elementer blir lasten selvfølgelig annerledes. Regner med dette er gammelt "nytt", men tenkte bare å understreke det.
Ellers, har du sjekket sikringene på terminalene? Tvilsomt at det er dem hvis membranen rørte seg med et 9v batteri, men kanskje verdt en titt :)
En ting du kan gjøre er å sette kassa i en annen bil, og se hva som skjer da. Bare for å være helt sikker på at feilen ligger "i" kassa.
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
Stemmer. Har dratt ledninger og kobla + og + sammen, og - og - sammen på terminalen. Det bør vel bli riktig det ? Eller blir det det samme som å koble de enkelt som du sier ? Det ville jo spellt da jeg tok et element og kjørte det rett på forsterker ville det ikke ?
Sikringene har jeg sjekka, og de er fine..
Har tatt ut elementene og sjekka de sånnsett, så er ikke noe feil nå.
Tusen takk for svar :)
Du har flere måter å koble på, ikke noe fasit svar på hva som er riktig og feil. Men du må bare prøve deg frem å se hva som funker best for DEG med DITT OPPSETT.
LØSNING 1: Er den ampen du skal drive dette med stabil i 1ohm? I så fall ville jeg prøvd å seriekoblet subbene slik:
LØSNING 2: 4ohm serie
LØSNING 3: 2ohm "vanlig". Skal du gjøre det slik, burde det være to utganger på monoblokka de. (se på den tegningen helt til venstre)
Ble litt OT dette her, men har du koblet på noen av disse måtene?
Tusen hjertelig takk for svar igjen Boddiz! Har ikke kobla slik du forklarer, men skal prøve løsning 1. I første omgang kobla jeg slik løsning 3 viser, bare at jeg kobla + sammen og - sammen ved terminalen, eller hva nå det heter. I teorien skulle det spelt det vel ?
Uansett så skjønner jeg ikke at elementet ikke speller når jeg bærer kun elementet ut i bilen og kobler det på forsterker, bare for å se om det er liv. Alt er kobla riktig på element, skjønner ikke hva som kan være galt.
Sikker på at feilen ikke ligger i signalkabler eller headunit?
Jepp, har prøvd med en annen kasse på forsterker, og det spelte med en gang..
Hmm, skjønner ikke helt hvordan du har koblet... Men uansett. Koble ting fra hverandre og prøv løsning 1 f eks. Skal funke da! :) Viktig også at sikringen(e) står på RETT PLASS og at de ikke er svidd av.
Lykke til! Si ifra hvordan det gikk da :)
Da funker det ihvertfall. Vet ikke helt hva som var galt, men vi gjorde et nytt forsøk på søndag, og da spellte subben på kompis sin forsterker, også på min etter litt surring. Ikke helt sikkert på hva det kan ha vært, for blei mye feilsøking og mye styr, men jeg klager ikke nå.
Er nesten sjokkert over hvor bra det spiller i LUKKA kasse bak i en e36 sedan! :D
Ok, bra det ordnet seg til slutt da :) Ikke bli sjokka over trykket, er jo tross alt Subzero det er snakk om ;) hehe
Hehe Boddiz, de speller bra ja :)
Audi-freek: Jeg brukte Earthquake sine kassemål for dobbel 10 i lukka. Også plussa jeg på 5 liter tenker jeg, eller det blei sånn, med mine kassemål, og da var det perfekt for bilen! Tenkte det var like greit å la det være sånn, iogmed at det var første gang jeg bygde kasse. Blei ganske fornøyd uansett :)
