Hvor selges dette innsuget?
raggar-racing
  • Svar 52
stående solex med liggende filter......
Mulig det, men se litt nærmere på det så ser du overgangen mellom aluminiumen og det svarte (forgasserne). Demontér det svarte og du sitter igjen med et smekkert innsug for to horisontale variabel venturi-gassere.
__________________
til penta har man kun enkel stående solex 2*enkel stående solex og 2*dobbel liggende solex/weber,meget mulig at strømberg passer på de insuga ...
Finnest fler som lager innsug til b21/23 for 2enkle stromberg
Både av insprut manifoli og vanlig gasser manifoli .. evt oxo av vanlig svartstål.
Og hvor selges disse som som blir sveis om, eller ny produsert?
hehe ta et søk på youtube etter daniel wahl så skal du se bobble med volvo motor som går bra .....
hmm.. dette så litt spesielt ut. Volvo motor i ei boble. Noe sier meg at dette må bli skikkelig "slegge"
men noe annet sier meg at den vil dra godt :)
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
Er vinkler, dimensjoner osv. veldig viktig når jeg skal lage et sånt innsug? Sveising osv. er ikke noe problem, det gjør jeg selv, men er litt skeptisk ang utforming osv., har ikke så veldig peiling på hvordan et innsug til dette formålet burde være formet!?
Noen som har tegninger etc.?
Det som er laget med "svart stål" som du kaller det, er det ikke litt dålig "flow"? Vært en ide og laget det dobbelt så stort?
Takker for alle innspill folkens :)
Hvor mye effekt skal du ha? Hva skal du bruke motoren til?
__________________
vel finnest jo fler måter å få et greit rør på da hvis du skal gjøre d selv. feks som som d svart stål røret , eller du kan skjere av rørene slik at de danner en form som en bukse hvis du skjønner hva jeg mener. sån at du får et rør inn til gasser og et rør til vært innsug port,en gasser til 1-2 og en til 2-3.Alt som sveises kan jo også slipest.Du tar en innsugs pakning til topp og gasser og tegener av på ei 8mm plate som du skjærer ut me plassma el CNC el what ever.Der etter er d kun kapping og sveising og sliping som står igjen
76mod 242 bus bil
95mod 940 d24tic.
