volvo c70 99 mod
ehn1711
heisann noen som vet om man får hva klare front lykter med xneon lys vil koste ? har en 2.0 lt motor, hvor mye er det mulig å ta ut av disse før mann må oppgrsadere innmaten på maskinen ? hvor mye er det mulig å hente ut med chip , filter og eksos ? får mnn noe ekstra hk ved å bytte cam?
Om du bytter turbo til 16/18/19T, åpent filter, 3" eksos og programvare fra Autotech får du ca 300Hk uten å gjøre noe med innmaten i maskinisten. Du kan også med fordel bytte til 850GLT kammer, men da vil du flytte registeret en del opp. Klarglasslyketer koster vel rundt 7000,- om jeg ikke tar helt feil.
Er vel 13G som sitter på den. Tror den rekker til ca 220Hk. Ble enorm forskjell når jeg byttet til 16T på min 2.0LT til tross for samme ladetrykket. (0,8bar)
Tror forskjellen ligger i motorstyringssystemet, gassspjeld, innsug osv. Skille ligger vel i mellom 98-99 en gang?
trenger jeg "bare" turbo, åpent filter og 3" eksos for å få 300 hester ut av motoren min (B5204T4 2.0lt 180hk)
holder dyser, drivverk (aut) igjen? bir vel et helvettes dreiemoment sammenlignet med de 260nm eller hva som var orginalt...
Har du 4 stegs adaptiv kassa? AW50-42 LE? I såfall er det samme kasse som i 99 mod R AWD, og da er det bare vedlikeholdet av kassa du skal være nøye med :)
`00 Volvo V70 R AWD
CE lappen tilbake igjen!! Takker fylkeslegen for å vise vett! :D
Scania 164 580
VolvoForum.no
19" med 215/35 dekk burde gå bra om du har riktig innpress på felgene.
Jeg har 235/35 19 på 8,5" felg med et35 det går akkurat uten å ta borti noen plasser.
/Arne
___________________________________
V-40 T4 2001 konebil 960 3,0 1995 bruksbil
C70 T5 1998 sommebil
264 GLE 1977 prosjekt 1970 Amazon prosjekt
264 TE LIMO 1982 under oppussing(langvarig)
