hva mener dere om 18" på 240?
Øyvind Gantenbein
ET på 240 er 20, så om du finner ut ET på felgene tar du det MINUS 20 også har du hvor store spacere du må ha ;)
F.eks: volvo nebula, et 40
40-20=20
man må ha 20mm spacere. (kan selvsagt være lurt å sette på 25mm for å være sikker)
å kjøpe spacere med 5 hull og lange bolter er bare tull og hjullagra dine må byttes ukentlig.
Kjøp (eller få lagd) spacere hvor man først skrur spaceren i navet for så å skru nye bolter i spaceren og feste felgen i disse.
Blir nok bra når bilen blir jordnær skal du se ;)
40-20=20
Du må huske på felgbredde da :-) Felgbredde og ET (innpress) går jo hånd i hånd.. Uten den ene, sier den andre deg ikke en dritt!
Jeg kjører 8.5" brede, et13.
20mm spacers bak, 5mm fremme.
dvs. jeg har et13 - 20 = -7 i et bak
fremme har jeg et13 - 5 = 8 i et fremme
Da går felgene fremme "i kant" med hjulbuen, mens bak har jeg litt å gå på. Du kan aldri ha de HELT i kant med stiv aksel, pga. akselforskvning.
ps. jeg har justerbare stag og foringer i god stand, samt da fiksede hjulbuekanter.
40-20=20
Det gjør vel ingen forskjell på hjullagra om du har lange bolter eller skrudde spacere, Belastningen på lagra blir vel lik uansett.
bestill spacere fra denne karen, sikkelig bra kvalitet
http://jbraceparts.se/
http://www.manton-racing.se har spacersett for halve prisen.
kjøp rett fra produsenten, og spar penger!
interdekk kan også skaffe de, men da koster det mer penger!
jeg kjører forøvrig med 25mm foran og bak på min, veldig fornøyd!
biler jeg har: 945(-95), 2 x 245(-85,-88)
biler jeg har hatt: astra, 242, 2x 245, 3x boble, 2 x saab
Jo, du har rett.
Det har ingenting å si om det er spacers.. Det som har noe å si, er jo innpresset.
En felg med lavt innpress vil jo gi samme belastning som en med høyt innpress og da spacer i tillegg, om ET er det samme og felgbredde er det samme :-)
