Kappa fjærer + politi/BT=??
esbandos
Har litt lyst å kappe fjærene på 240en endel... Det jeg lurte på er da om hva som skjer dersom jeg blir stoppet i teknisk.. Tar dem skiltene/lappen, eller må jeg bare inn til kontroll å vise bilen org..?
Har jo planer om å kappe slik at det VISES at bilen er lav, rundt 3-4 ringer på org fjør...
Takk for svar.. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 37
Da er billig senkesett allikevel bedre. Lesjøfors (Mekonomen) eller "Jallamex" (Jamex fra Bema i Grimstad).
3-4 ringer er såpass mye at du risikerer at fjærene hopper ut av fjærskålene ved full utfjæring, og det er rett og slett livsfarlig å kjøre med. Styr unna..:scared
Opel Combo B 1,8 16V
kappe fjærer er direkte trafikkfarlig. Gjør politiet jobben sin så tar de både skilt og lapp, for dette kan virkelig gå utover andre bilister. Det skal ikke komme an på hvilken politimann du møter. Hold deg unna mann.
http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-6/296196-golf-6-plus-modell.html#post2926742
Golf plus 2010 -->
[x]toyota mr2 [x]ford focus [x]bmw328i [x]toyota celica [x]toyota corolla
Kommer vel an på hvordan en ser det..
Enkelte biler har fjærer som ikke har noen spesiell utforming i enden.
så fjæra passer like bra i fjærskålene etter kapping.
å kappe så mye/senke så mye at det ikke finnes fjæringsvei er trafikkfarlig.
Men å si at å kappe generelt er farlig blir feil.
Jag kan jo kappe av 1 cm av fjæra også?
I en katalog jeg har så står det at fjærene kan kappes for å oppnå ønsket høyde.
Dette er til banebruk,men uansett..
Har selv kappet et lass med fjærer,varmet enden slik at de passer imot fjærskåla og kortet demperne.
Har kjørt med slike fjærer i flere år uten å oppleve f.eks brudd på fjæra.
Derimot har jeg opplevd at en orginalfjær har gått av sånn uten vidre.
Politiet kan ta kortet ditt så lenge de personlig mener det du har gjort med bilen er "livsfarlig"
jeg kjenner ingen som har blitt tatt for dette uten å miste lappen. men alle har fått visning på BT. og hvis du skall kappe, så fest fjærene med klemmer rundt fjør/fjørskål da slipper du at dem detter ut men gjør det ikke mere lovlig.
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Min bror mistet skilt og kort nå nylig pga senking.
Det var ikke kappet,men det var montert fjærer ifra en annen bil slik at den var over 10cm senket og at det nesten ikke fantes fjærigsvei.
Dette med å miste kortet ang slikt kommer an på politimannen/biltilsynfolka som er involvert.
Mener de at "den jobben du har gjort" på bilen er direkte livsfarlig,uansett hvilken modifikasjon det er så kan de ta kortet ditt.
nå kommenterte ikke jeg generellt, men utifra hans førstepost, hvor en volvo skal kuttes "så det virkelig synes". Og da er du kanskje mer enig med meg? :P
Golf plus 2010 -->
Er du bort i en ulykke, kan du være så uheldig å få all skylden selv om du ikke har noe skyld.. bare pga fjærene.. Det fikk jeg beskjed av på BT
Hørt om skremselspropaganda? =p
I Mjøndalen så går det vel knapt en eneste volvo uten kappa fjører.
Eneste jeg har hørt om er at folk får visningslapp.
Kjenner mange som kjører med maksimalt kappa fjører, går fint det =)
Lek forsiktig, voksne kjører
Bmw E46 320i - svart som natta ;)
