Det store spørsmålet: ohm osv
skarpH
Heisann
Jeg har en forsterker med 4 kanaler som ikke kan kjøres enn lavere enn 4 OHM.
Så har jeg to ti tommere med en 2x4 impedans.
Jeg kjører dem slik:
Det må jo bli lastet med 4 ohm siden det fungerer, men hvordan og hvorfor blir forsterkeren lastet med 4 ohm nå?
Men i manualen er det også bilde av et basselement på 4 ohm "Two Channel Bridged Speaker Connection" som det står, altså de har ikke koblet noe til den nederste rekka på bildet der liksom, blir ikke forsterkeren lastet med 2 OHM da???? Når du paralellkobler en sub på 4 ohm?
Ja, nå har jeg lest litt om dette.
Min forsterker er stabil i 2ohm stereo og 4 ohm brokoblet.
Men leste en plass at det 2 ohm stereo og 4 ohm brokoblet, var det samme!?
Så i det bildet oppforbi, er det det samme som hvis jeg seriekoblet begge elementene i serie på to kanaler?
liksom etterhverandre på hver utgang på den øverste rekken?
Trodde jeg fikk mer effekt ut av suben jeg hvis jeg koblet slik som på bildet.
Subbene er til sammen 600w RMS
og forsterkeren er dette: 4x70 W (2 ohm RMS: 4x105 W) eller 2x210WRMS bryggkopplat
hva betyr det? for meg ser ut som om forsterkeren er for liten til subene =/ men de spiller ganske så bra
Har du 4 ledninga ut ifra suben er vel det ein dobbelspole?
Akkurat det har eg ikkje vore borti.
Det må du sjekke opp i, slik at du veit motstanden på suben.
Ved brukobling bruker du 2 kanaler til ein last (høgaler(e))
Begge kanalene skal dele på motstanden.
Har du ein last på 4ohm, blir det 2ohm per kanal.
So ved brukobling av ein forsterkar som er 2ohm stabil, kan ikkje lasten vera lågare enn 4ohm
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
takker for dine svar.
Jeg finner ingen plass om det er dobbelspole eller enkeltspole, det er i hvertfall denne suben jeg har:
http://www.mds.se/products/speaker_twocolumns.asp?ItemId=23869
og impedansen er 2x4 OHM = 8 OHM
Jeg har jo to elementer, og det er jo en pluss og minus på hvert element, kanskje derfor det er 4 ledninger? :S
har sitt rockford fosgate suber, de har bare 2 ledninger ..
