Forslag til høyttalere til e46 coupe?:)
Mazter
Hei!
Jeg driver å tenker litt på hva slags høyttalere jeg skal kjøpe til BMW'en min. Jeg er først og fremst ute etter noe som spiller rent, men som det også er fin bass i. Jeg trenger noe til hattehyllen og et komponentsett til dørene. Jeg har en Kicker-forsterker som skal drive høyttalerene. Jeg er ikke av den typen som spiller ekstremt høy musikk. Noen som kan anbefale noe? Oppgi gjerne pris sammen med evt. forslag:) Thanks!
-Chris
x BMW e46 320 ci manuell - solgt
x Mazda 323f 1.8 - solgt
Noe å tenke over som jeg skrev for en stund tilbake...
Link til hele tråden: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=142910
Nå vet jeg ikke hvordan menneske du er i forhold til lydKVALITET.
Men etter dialog med en lokal bilstereo guru så er det blitt klart for meg at flaskehalsen i e46 er forsterkerdelen til originalspilleren. Så jeg ville uten tvil satt inn en forsterker på originalhøytalerne først (evnt byttet til en kraftig pioneer mosfet spiller), det vil nok hjelpe en god del. For det viser seg at originalhøytalerne i e46 er ganske bra. Ergo, du vil nok få bedre lydKVALITET om du kun bytter ut høytalerne til noen skikkelig High-end noen, men du vil uten tvil ikke få bedre kontroll på de nye høytalerne ved høyere volum likevel - og jeg regner med det er det du er "ute etter"...
Konklusjon (min mening):
Om du er SQ-menneske (setter lykvalitet forran lydkvantitet)
1. Hiv inn en amp til originalhøyalerene, en 4kanaler
2. Om du blir fornøyd med resultatet, hiver du inn en sub m/amp2. Om du ikke er fornøyd med resultatet, bytter du originalhøytalerne.
Om du er SPL-menneske (setter lydkvantitet/lydtrykk/volum forran lydkvalitet):
1. Hiv inn en sub
2. Om du er fornøyd med resultatet, er det bare velstand og du er ferdig med anlegget . Om du ikke er fornøyd med resultatet, hiver du inn en amp til originalhøytalerne.
3. om du fremdeles ikke er fornøyd med resultatet bytter du originalhøytalerne.
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
