resirkventil
kukodd
Jeg byttet ut den originale dumpventilen med en RFL, bare dro ut den gamle som sitter på et t-stykke nede i høyre front av bilen, blindet den slangen som går opp til innsuget igjen og satt inn den nye med en overgang. Brukte samme vakumslange. Silikon anbefales for å få på ny ventil.
Easy match, men veldig mye lettere hvis du har mulighet til å løfte opp bilen på en bukk da det blir veldig kronglete å komme til liggende under bilen.
Hvis du setter på et konfilter så husk å sett opp en varmereflekterende plate mellom luftfilter og turbo, denne hindrer varmestrålingen fra turboen i å nå filteret som da igjen sender varmluft til motoren.
Great success:D
