Vann i olja?
G-Racing
og oljelampa begynte å lyse når bilen gikk ned til 1000rpm om jeg ruset motoren opp til ca 1500rpm forsvant lampa..
Det der har jeg sett før,to ganger faktisk,og det endte med ras begge gangene... det er nesten helt sikkert en dårlig/manglende/løs/lekk simring/o-ring/endeplugg i oljesystemet. Husk at om lampa såvidt slokker så har du fremdeles bare 0.2-0.3 Bar trykk....på 1500 rpm er det alt for lite. Du skal kunne ta ut pluggene,skifte olje til egentlig hva som helst viskositet, 0W-20 om du så vil (og det er "vann" i mine øyne),og lampa skal slokke etter 2 sek på starteren. Og den sviver bare med 350-500 rpm... kan du ikke det,så er ikke "tynn olje" problemet. Da har overhalingsfolket glemt en oring på oljepumpa/pickup'en eller noe i den duren....
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
