Irriterende problemer med B21AT..
esbandos
Har nå fått testa bilen litt. Men når turboen begynner å lade, kveles motoren. Den lader ikke mye engang heller. 0.1-0.2bar ca.
Er det gasseren som er problemet...? Kjører orginal gulkorkgasser..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 169
Hm.. Så det er problemet altså? Har prøvd å justere turboen såpass lavt at den såvidt lader. Men samme problemet skjer da. Motoren dør.
Kommer dette til å funke om jeg trykktetter gasseren? Evt borer opp hoved-dysa?
Jeg har ikke tuklet så nøye med det.. Jeg vil nok anbefale deg å skaffe en forgasser som er laget til dette..
Men å trykktette den vil nok hjelpe noe.. Hvor mye vet jeg ikke..
Jeg hadde jo masse problemer selv.. Alt løste seg da jeg bytta forgasser.!
1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut.
2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c)
Ah.. Har ikke råd til å skaffe meg en turbogasser, så da må jeg heller bruke det jeg har selv.. :p
Skal prøve å trykktette gasseren å se hva som skjer. Takk for hjelpen. :D
Skrudde opp gulkorkgasseren nå, for å sjekke hoveddysa. Der stod det 2.50mm... Holder ikke det?
Har også trykktettet en vanlig svartkort gasser, men den lak bensin ut av et hull der man kobler på trykkboksen. I øverkant til høyre når du lener deg over venstre forskjerm.. Hva gjør det hullet?
Tja.. 500kr kanskje.. noe rundt der.. trolig litt under..
Du får komme deg til Asker/porsgrunn :P Der er det mye old school 240.!
Åja. Var en ganske stiv pris for meg som har rundt 10kr.. :P
Hvorfor skal jeg komme meg dit? er jo endel 240 her oppe også.. :p
Er et hull som har forbindelse med flottørkammeret.
Har ihvertfall satt på en forgasser fra en saab. Ser helt lik ut som gulkorkgasseren. Men får ikke start nå lengre. Hadde start før å kjørte en runde for å teste, å den lader ikke noe. Kommer aldri over 0 på turbotrykksmåleren. Har skrudd på trykket endel, å det blåser godt ut av slangen som skal stå på forgasseren, men får liksom ingen effekt av det.. Hva kan være årsaken til det?
Er ikke så mange som kjører AT her oppe.. De fleste kjører FK/FT..
