Irriterende problemer med B21AT..
esbandos
det du trenger:
turbo
grenrør
eksosanlegg
lav komp stempler/to topp pakninger
turbo gasser med trykkboks
turbo besnin pumpa (den med 3 utak)
trykkrør/slanger
ic og dumpventil er jo ett + men trenger ikke
Kan jeg bruke de stemplene jeg la ut bilde av her lengre opp? Eller blir kompen for høy? Hvis jeg ikke kan bruke de, tar jeg bare å bygger på den orginale motoren jeg har. MÅ jeg ha turbogasser? Holder ikke med den orginale? evt weber ellernoe slikt?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 169
Er ikke sikker på dette med den nåla, men mener det har noe med bensinmengden å gjøre. Men har ikke så stor kunnskap om dette så tør ikke uttale meg så mye. Kanskje noen andre vet noe?
Høres ikke så urimelig ut det da. En turbomotor må jo ha mer suppe, og da må nåla være annerledes for å gi mer.
__________________
Var det jeg å mente men var ikke sikker, har ikke så kjempe mye greie på dette, svarer bare når jeg vet det er noe jeg kan. :p
Men tilbake til trykkboksen; Kanskje jeg skal prøve å lage en annen tilkobling på gassern. En lur idè?
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Hvis de stemplene har en forhøyning (trodde alle rødblokker hadde flat eller forsenket stempeltopp)så kan kompen bli for høy. Spesielt med en forgasserturbo som ikke har de samme systemene for bensinberikning som et elektronisk innsprøytningssystem har. Selv skal jeg ha 9,1:1 i komp på min 5-600 hesters turbomotor, men så har jeg også mulighet til å bestemme drivstoffmengde og tenningstidspunkt gjennom hele turtallsskalaen. I tillegg skal jeg kjøre på E85 som tåler høyere komp enn pumpebensin.
I ditt tilfelle ville jeg ha vært sparsom med ladetrykket ved kompforhold over 8,5:1
__________________
Hmm..Ja, er som sagt klar over at det er ganske så høy komp i motoren min. Målte kompen, å den viste ca 150 ettelleranna på den måleren..
Men uans. Hvis jeg legger dobbel pakning på da? Da kan jeg jo lade endel mer med de stemplene..? Eller?
hmm trur ikke du bør overlade med 15 i komp nei
bytt stempel er mitt råd ....
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
