Deler fra Biltema. Er det bra saker?
Kristian S.
eg har problemer med å få elefanten frå biltema til å fungere! virka ikkje då eg fekk an, og ja det er nok olje av riktig type på den...
vil tilføye at hvis ein kjøyrer originalt så ser eg ikkje store problemer med å bruka biltema, men hadde ALDRI brukt deler derifrå på min påkosta 242 feks. kan ikkje risikere at noke nytt ikkje virka som det skal på ein bil som har rundt 300hk. då må ein kjøpe dela med holdbarhet meiner no eg.
orginal deler til orginal bil??
vis du kjøper en del på volvo til 2500 så er heller ikke den laga til racing...
Vovlo For Life.
  • Svar 105
Prøvde meg på 4 oljedempere til 240 fra Biltema, sammen med Lesjöfors 35mm (ukappet).. De røk fort, er nå 6 mnd siden de ble byttet og de har vært ødelagt i noen mnd allerede..
Jeg kjører på oljestøtdempere fra biltema, har vel brukt dem til sammen i rundt et år nå.
Og dem funker helt fint enda, selv med mye hard kjøring :)
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
Bra:
  • Kjører plugger fra biltema på min standardtrimma turbo, fungert knall i over ett år nå.
  • Bunnpanne og toppdeksel-pakning fra biltema.
  • Bremseklosser - kjørt over ett år, fungerer fint.
  • Bremseslanger (tror ihvertfall de var fra biltema)
Crap:
  • Elektrisk bensinpumpe, ikke montert en gang, fordi kontaktene under bilen er helt ubeskyttede.
  • Forgassermembran til Pierburg 175CD, tettet ikke helt mellom gasser og membran, med resultat i null start på motor.
Har også skrallesett fra biltema, og det er ikke overaskende evig bedre enn det gamle skrallesettet mitt fra europris :)
- Rust never sleeps.
såpass skjønner jo eg og då. men poenget er at feks helde toppakningssettet til biltema på org. b21. gjorde iallfall det hos meg, og vert jo mykje billigare enn hos volvo.
biltema deler klarer seg bra so lenge effekten ikkje er meir enn org. meiner no eg etter positiv erfaring. men klart, dempere osv frå biltema er ikkje meint til blodsenka bil. så ein bør vel handla etter bruksområde.
volvo 242 -83 16v, turbo prosjekt
volvo 360 Grøftekanten Lakk&Rally! død ;)
volvo 245 -85 turbopelle :) delvis død
volvo 940/s90 - my blue pearl
Plugger kjøper jeg aldri på teman, en kompis av meg kjøpte et sånt tenningssett til sinn ford mk2 med 2 liter ohc motor, satte i nye plugger, pluggledninger og hele greia, kinna ei stund, ingen tenning, tok ut plugg nummer en og da gikk hele porselens hylsa rundt pluggen i oppløsning, godt den gjorde det litt på utsia toppen, ikke fult så morro om det hadde detti nedi sylinderen.
Kjørte med biltema bremse skiver og klosser når jeg kjørte bilcross, funka som faen det, men måtte bytte skive før klossene var brukt opp. he he
Er begrensa hvor mange som lager hjul lager her i verden, er jo skf, timken og en håndfull andre som står for den biten, så ikke noe poeng i og ha no betenkeligheter med og kjøpe lager der.
Skal kjøre med endeledd og bærekuler ifra biltema på volvoen nå, se hvor lenge de holder.
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
Handler endel på biltema jeg, men bruker hodet når det gjelder hvilke ting det er. Mye bra verktøy til privat bruk, en del "forbruksartikler" og litt bildeler. Ikke nervøs for å bruke oljen heller. V70`n med 2.4turbo kjører jeg synt, og 240`n får mineral. Jeg bytter olje og filter hver 10000km uansett olje og service intervall. Ellers sitter bremseslangene(ikke morkne) foran og bakre potte ennå etter 5 år på 240`n.
Syns det blir feil og dømme alt nord og ned, men det er lov å bruke hue:ratatatat .
Jeg kjører med calippere fra Biltema foran på 850'n min. Ingen lekasjer og bremsene fungerer som før. 499,- pr stk. Tror mange prater dritt om Biltema kunn fordi det er ikke status. De syns det er mere status å handle hos disse firmaene som tar seg flere 100% i fortjeneste, og dermed tror delene er bra pga. prisen.
vil si meg enig der. men f.eks dempere og slikt det kjøper jeg ikke på biltema. ganske enkelt fordi jeg vil ha noe som gjør at bilen min blir bedre å kjøre når jeg først skal bytte dem og dempere er dyrt så derfor kjøper jeg noe jeg vet er 100% bra. dessuten er ikke dempere i orginal høyde noe særlig å kjøre med på senka bil.
jeg kjøpte muttertrekkeren til 299 kr for en stund siden. den har tatt kvelden, så jeg kjøpte storebroren til rundt 600kr (dette er selvfølgelig snakk om 1/2") det virker som om den er bra hvertfall.
verktøyet fra biltema er jeg hvertfall kjempe fornøyd med. har det på jobben og hjemme og det er ikke mye som har blitt ødelagt (det som har blitt ødelagt er pga feil bruk. vanlig piper på muttertrekker, rør på latmannsarm osv) og det er jo en trededel av prisen på annet verktøy. så løp og kjøp
edit: her er den muttertrekkeren jeg har nå (kjøpte uten pipene) til 649:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=80603
Kjøpte ny muttertrekker fra wurth til 1600kr.
En 4 del av vekten (har mye å si, når den blir brukt mye)
Og maks 1100NM på maks.. Er snakk om 1/2"
er enig i at det ikke er den råeste muttertrekkeren, men dener helt grei. på jobben bruker jeg CP og den syntes jeg er bra. veit ikke kvor mye den drar, men den er sprek. men biltema sin muttertrekker fungerer fint på "hobbyskruing", men på jobben er det ikke sikkert det hadde hvert no tak i den (jobber som lastebilmekaniner)
