lulle Skrevet April 7, 2007 Rapporter Share Skrevet April 7, 2007 Har litt problem med å få motoren til å gå pent på tomgang, den går uryddig.. har en holly 650 forgasser som er nesten ny, det er to skruer oppå gassern en framme og bak, ha disse noe med innstillingen slik at motoren blir roligere? har lett etter lekasjer og det er ikke no.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger'n Skrevet April 7, 2007 Rapporter Share Skrevet April 7, 2007 Dette vet jeg egentlig ikke nok om til å få hjelpet deg noe uten om at ikke begynn å skru på no hvis du ikke vet hva du gjør. Nok av folk som bare hiver seg på og skrur litt her og der med det resultat at problemet bare blir større. Ikke la en "god kompis" skru på'n heller hvis du ikke er 100% sikker på at han kan dette.. Før jeg heiv gasser min fandenivold og monterte injection prøvde jeg å få motoren til å gå bra men fikk det ikke til. Men jeg fant mye god lesing om dette på nettet i amerikanske artikler så du burde klare å studere deg til dette.. Grunnen til at det ikke funket for meg var at forgasser og terrengkjøring ikke helt passer sammen og motoren drunknet i sideheldinger.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CamaroCab Skrevet April 7, 2007 Rapporter Share Skrevet April 7, 2007 finns mange steder påinternett hvor dette er beskrevet her blandt annet :http://www.holley.com/TechService/FAQ.asp?category=Carburetor Siter http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 8, 2007 Dette vet jeg egentlig ikke nok om til å få hjelpet deg noe uten om at ikke begynn å skru på no hvis du ikke vet hva du gjør. Nok av folk som bare hiver seg på og skrur litt her og der med det resultat at problemet bare blir større. Ikke la en "god kompis" skru på'n heller hvis du ikke er 100% sikker på at han kan dette..Før jeg heiv gasser min fandenivold og monterte injection prøvde jeg å få motoren til å gå bra men fikk det ikke til. Men jeg fant mye god lesing om dette på nettet i amerikanske artikler så du burde klare å studere deg til dette.. Grunnen til at det ikke funket for meg var at forgasser og terrengkjøring ikke helt passer sammen og motoren drunknet i sideheldinger.. Joda tanken har slått meg men å montere injection, er dete en stor opperasjon, hva må til... det er vell å få tak i et brukt system. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet April 8, 2007 Rapporter Share Skrevet April 8, 2007 tpi fra ebay Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet April 8, 2007 Rapporter Share Skrevet April 8, 2007 Jeg ville uansett begynt med tenning og flottørnivå på gasseren, og fått disse "riktig" eller i nærheten av noe som fungerer. Flottørnivå skal være i underkant av peilehullene på siden, at noe renner ut på tomgang er greit, men det skal ikke flomme ut. Ellers prøvd å justere med en vakumklokke til du får den høyeste verdien, og sjekket om dette er over eller under åpningstrykket på tilskuddsventilen (Power valve), hvis forgasseren har dette. Åpner denne på et lavere trykk enn du har på tomgang, vil den dumpe bensin inn i motoren hele tiden, og justering av tomgangsskruene gir ingen virkning. Er motoren tilnærmet standard (opptil noe tilsvarende Edelbrock Performer kam), eller mer hardt kammet? Blir fort vanskelig å justere på lave turtall av den grunn, men det kan godt være andre feil. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mach1 Skrevet April 8, 2007 Rapporter Share Skrevet April 8, 2007 Har litt problem med å få motoren til å gå pent på tomgang, den går uryddig.. har en holly 650 forgasser som er nesten ny, det er to skruer oppå gassern en framme og bak, ha disse noe med innstillingen slik at motoren blir roligere? har lett etter lekasjer og det er ikke no.. De to skruene oppå er til flotørene. Det er meget viktig at disse står rett! Hvis du kjøpte gasseren ny, så les manualen, og eventuelt still tilbake til "base-setup." Flotørene bestmmer bensinnvået i flotørkammeret, og om den er for høy, kan du drukne gasseren, og om den er for lav, and du "sulte" den. Disse må være rett for at resten av forgasserens systemer skal fungere optimalt. Blandeskruene er det 4 stk av på en Holley. De er på siden, 2 på hver side mellom flotørhuset og main body'n. Disse stiller bensin/luft blandinga. Still alle til motoren gå "lettest". De to fremste bør være lik, og de to bakerste bør være lik. Fremme på førersiden, rett ved akspumpa, står tomgangsskruen. Her justerer du motorens turtall på tomgang. Om du har en Double Pumper, så har du en til på motsatt side, bak. Om du har choke, så har du også en justeringskrue for bensinblandinga på den. Denne kan være med på å lage trøbbel på tomgang, om den er feil. En ting til. Justér aldri forgasser på kald motor. Gjør det på driftstemperatur. Siter - 1969 Ford Mustang Fastback Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 8, 2007 skal skruene skrus helt ut.. vill ikke bensin sprute ut når motoren går.? slik det er nå er begge skruene skrudd helt ned.. men den går som ei fe... har forgasseren inne til skjekk. den går ujevnt uansett hvordan man stiller tenningen. tenningsmerket er 100% rett ikke vakumfeil,, så forgassenr er det neste. kammen er ikke så gromm at den ikke sku gå årdntlig på tomgang, har også gått med startgass rundt om på motorn.. men det er ikke no lekasje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet April 9, 2007 Rapporter Share Skrevet April 9, 2007 Joda tanken har slått meg men å montere injection, er dete en stor opperasjon, hva må til... det er vell å få tak i et brukt system.[/Qoute] TBI vil nok være det enkleste og rimeligste å montere Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger'n Skrevet April 9, 2007 Rapporter Share Skrevet April 9, 2007 Jeg monterte TPI på min gamle 350 motor og det var ren skrujobb bare. Ikke vanskelig idet hele tatt.. Men jeg har det gamle anlegget med luftmengdemåler så jeg behøver ikke å ta særlig hensyn til hvilken cam jeg bruker eller å få programert hjernen.. Allpro her på forumet har montert TPI med Mapsensor på sin trimma 350 og sliter endel der med å få motorn til å funke 100%. Kjenner også ei jente som har TBIanlegg på sin 350motor i en Hilux og det anlegget der er det stadig litt feil med. Hu kjører med cam med andre verdier enn det TBImotoren har orgionalt og sliter nok litt av den grunn... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2007 Har litt problem med å få motoren til å gå pent på tomgang, den går uryddig.. har en holly 650 forgasser som er nesten ny, det er to skruer oppå gassern en framme og bak, ha disse noe med innstillingen slik at motoren blir roligere? har lett etter lekasjer og det er ikke no.. Er det noen som sitter inne med info om hvordan man justerer "leppene" på flotøren/e rett.. har skiftet dysene som stenger for inntak til bensin til flotørene.. de gamle tettet ikke. skrudde av lokker på gassern.. skjekket ett dritt.. falt bort ett øyeblikk, var å bøyde litt på leppene..:deng gasseren lekker litt på bakerste kammer.. så da blir det svartrøyk.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet April 18, 2007 Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 Har litt problem med å få motoren til å gå pent på tomgang, den går uryddig.. har en holly 650 forgasser som er nesten ny, det er to skruer oppå gassern en framme og bak, ha disse noe med innstillingen slik at motoren blir roligere? har lett etter lekasjer og det er ikke no.. Holly sa du? de eger seg best i søppla hehehe. Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 Holly sa du? de eger seg best i søppla hehehe. Era så lenge de funka så... hvilken type anbefales da... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet April 18, 2007 Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 så lenge de funka så... hvilken type anbefales da... Hehe håper du så ironien. Men er som du sikkert skjønner ikke stor fan av Holly. Edelbrock ville jeg gått for. Holly har en masse mekanikk som kan være problemer når de ikke vil har du 650vacu sjekk alle vacum funktioner, power valve, flotør høyde, bensin tilførsel regner jeg med du har sjekka? Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BaSsKiCkEr Skrevet April 18, 2007 Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 Jeg har en 355 med world spotman 2 og edelbrok skorpion 2 kam med løft på in o.510 ut 0,510, 310/310.byttet fra holly 750 doblpump til edelbrock 750 er meget fornøyd med resultatet. Siter Ja Harre!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
