2x utblås (bakfanger)
Morten_A
Også 850 har hatt bakfangere med doble uttak på AWD-utgavene. Du kan modde originalfangeren med AWD-dekslene. Det blir ganske brukbart. For å få plass til eksosrøret på høyre side krever det også at du kapper bort litt alu i balken under plastikken.
__________________
fattern har 850 AWD, å der er det deksel på andre siden til å ta av slik at utblås kan på der også. Hadde visst sittet på bilen før, men støyet en del så det ble tatt av. men det var før pappa kjøpte bilen.
Volvo S60 2.0l Turbo
Volvo 940 GL
Volvo 240 GLT
Volvo 242 Turbo
x Volvo 850 T5
