Hakk på stempel..
Kastel
Fikk her om dagen en ulyd i motoren så åpnet jeg toppdekselet å fant ei shims der løs ,så i går reiv jeg av toppen da hadde det vært en del som hadde laga hakk i stempelet å i toppen:S Toppen bytter jeg uansett men hva med det stempelet? Noen djupe småhakk her å der på det kan jeg bruke det alikavel? det gjelder en b230a åplanene var å kjøre til sverige å hente en b230ft å bytte ut b230a å er ikke så keen på å sette inn en ny a motor heller:P
sylinderveggen var heil å fin , kun opp på stempelet pga en liten bit som hadde hatt det gøy:P lurer på om det er en bit av ventilfjøra eller noe? uansett har hatt en god del volover å dette er første gangen det her har sjedd hehe.Skal legge inn eit bilde i kveld å høre meiningene deres vil litt lettere da:)
Er du sikker på at det ikke er tenningsbank/detonasjoner som har foråsaket disse hakkene da?
__________________
Nei hadde ikkje hatt noke tenningsbank motoren hadde gått fint inntil jeg fekk ulyden.. Men Tror jeg bare bytter motoren har en 240 som jeg får for vrakpanten men der står en b23a i :S Men er det bare å bytte fordeleren ? Så sto det en m46 kasse med overdrive i den kan jeg bruke den i 740? Resten av bilen såg så fin ut at den blir muligens prosjekt så det blir kjøp uansett
Det sitter vel en liten elektronisk styringsenhet på ei kjøleribbe et eller annet sted. Byttet fra stift til transistor på en gammel Jetta jeg hadde en gang, og det var ganske planke...
__________________
Men hvordan i all verden får en bit av ventilfjøra sneket seg inn i forbrenningsrommet?
__________________
