hvordan finne ut om jeg har sperre?
David_G
har en 760 delebil uten motor som liger på siden nede i gården å jeg lurer på om det er sperre på den siden dette er en eks turbobil. noen som har en ide om åssen jeg finner ut om det er sperre uten å skru av lokket?
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Hvis du bare jekker opp bilen på ene siden kan det være enklere å sjekke...
Går det drit-tungt har du diffbrems. Hvis det går greit helt til det plutselig låser har du sluggdiff.
Mvh. Hans -
Volvo leverte vel aldri lamelldiff og turbo sammen.
Hadde en monteringsanvisning eller noe lignende fra Volvo på LSD diffen. Og det var tydelig merka med at dette måtte ikke under noen omstendigheter monteres på en bil med turbo..
Jeg har Turbo, og sperre. Orginalt.
Bilen har gått som sivilbil i Molde.
Mulig den er ekstra utstyrt av den grunn?
- 1998 Skoda Felicia Pickup 1.9D
- 1986 Volvo 740 Banebil, V8, Bilstein, multilink, poly ++
- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler - Langtidsprosjekt
vce, veit du åssen en slung diff funker? hva som er prinsippet liksom? det gjør du ikke, så da kan jeg fortelle deg det, den bremser helt opp til du kommer opp i 40km/t +- (som du på en måte skal greie å snurre for hånd!?) og så drar sentrifugalkraften ut en fjørbelasta "arm" som gjør at den åpner igjen..
men jekk opp bilen, snurr på et hjul, så finner du det ut, enten er det tungt, eller så går begge hjula rundt, om du har sperre.(kommer an på om du har ett eller begge hjula oppfor selvfølgelig)
når jeg snurrer det ene hjulet bak så går det andre hjulet andre veien og jeg spinner bare på høyre side :S hvordan kan jeg få en sperre som gjør at jeg spinner på begge ? uten å ha 100% sperre ja :P hehe
Volvo v70 2.5TDI 2001mod
Volvo 760 chevy 350 1985mod
xVolvo 740 TDI 1989mod
xVolvo 740 TDI 1987mod
xMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!
xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ET
xVolvo 740 GL 1987mod B230K
