dreing av svinghjul
Revolvo
hei! har no dreid svinghjulet mitt fritt for sprekker men lurte på om d va noken har som har erfaring med letting av svinghjul til fordel for at motoren skal gå lettare og få meir effekt... mitt vegde 12 kg om eg ikkje huske feil og no har eg dreiv av ca 3mm men har ikkje vegd på nytt enno...
har hørt om folk som har letta heilt ner til 7 kilo men at bilen då blei mykje svakare ved belastning, som mange folk i bilen.
spørsmålet mitt er egentlig om noken veit ka som er riktig vekt for at bilen skal væra sterk samtidig som du får "lette" effekten av å dreie av svinghjulet?
takker for svar=)
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Med for lett svinghjul blir bilen helt jævlig å kjøre, den går bare å hakker om du ikke belaster den..
Det der m svinghjulsvekt er det ingen fasitsvar på, det må prøves...
Men skal du ha det til en bruksbil eller en gatebil med litt sladding å greier så kan du bare kjøre standard hjul...
Skal du på stripa burde du ha tyngre hjul for å få mere masse til å rotere...
Det med at den lager mindre effekt med letteresvinghjul er bare tull, så fort du har fått alt igang så blir det ingen effektforskjell, men med et lett svinghjul blir motorn noe mer rapp enn med et tungt et...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
putta på svinhjul fra b21 på en b230 engang. det svinghjulet veide rundt 9kg eller no sånn. merka stor forskjell på aks. spesielt fra 160 km og opp til 210 der han butter.
rundt 9 kg er kurrant å kjøre med, merka ikke noe til at motoren ble svakere heller...
ja var nettopp d med dreiemomentet eg var redd for... målet er å få ein rappare motor som AC sier men vil ikkje ta for masse sånn at eg kan miste draget ved belastning av bilen. har ingen erfaring med detta men trur eg drier ner til 9 kg som blei anbefalt så får me se ka utfallet blir:)
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
245 glt 87 (vrak)
er jo svinghjulet som hjelper motoren rundt etter arbeidstakten så vil jo tru at du vil miste kraft med for lett svinghjul...huske ein som sa han kjente forskjell når han satt åleina i bilen og når han hadde ein passasjer...om detta stemme veit eg op ikkje men
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
245 glt 87 (vrak)
Det ble bygd to like motorer en gang,min og en til,forskjellen var svinghjulet.
Jeg hadde 230-svinghjulet,den andre hadde b21-svinghjul.
Forskjellen i bremsebenken ble 50nm.
Jeg fikk 680nm den andre fikk 630.
Så vekten på den roterende massen har faktisk noe å si på nm.
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
ka har den linken med dreiing å gjør? eg fjerner jo sprekker og gjør d ein smule lettare som burde forhindra d der vertfall;) var vel kansje et litt ekstremt tilfelle og d der...såg vertfall heilt jævlig ut!!
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
245 glt 87 (vrak)
