Senking - hvor mye?
mohno
Hei!
Jeg har en 92 MB 300 Turbodiesel (stv - vare) og har tenkt å senke den nå.
Men er usikker på hvor mye jeg skal senke den?
Kommer bare til å bytte fjærer.
Har en venn av meg som har en 91 mod, men det er sedan. vet ikke hvor mye den er senket, men den er nesten lavere bak enn den er foran. synes det blir litt merkelig :P
Vil liksom ikke ha den helt nedtil hjulet bak forså å være en glippe foran :P
Men uansett. Blir 60mm rundtom greit tror dere? Skal eventuelt kjøpe 18"/19" til sommeren.
  • 3 months later...
Usj. Altfor mye.
Hadde 45mm senkefjører på en 230E jeg hadde en gang i tida. Hjula sto opp i inni hjulhuset. Dvs at hjulbuen gikk ett stykke ned på dekka. Bilen lå forøvrig og hvilte på demperhusene foran (bilstein sprint) noe som medførte at eneste dempingen var i setene. Forferdelig ubehagelig
På 300TE'n jeg har så sitter det 35mm HR, og jeg har problemer med subbing over ymse fartsdempere. Hjula foran subber også i hjulbuen (225/45-17 og ET 36)
Skal du ha bilen kjørbar, så gå for ca 30mm senking
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Jeg har senket min w124 med 45mm
kjører nå med 215/35-17 - jeg kan hoppe uten å subbe...
heller ikke ubehaglig å kjøre med, w124 er så ekstremt høy orginalt at min ser nesten ikke senka ut med 45mm - må nok kanskje senke enda litt mer når jeg får hjulbuer bak - for å få fyllt opp buen..
Men 60 - 60 syntes jeg var litt i drøyeste laget...
30? sportline kom fra fabrikk med 35mm..
Ehh.. Nei..
Sedan:
Fra 90 til 93 var sportline senket svimlende 17mm i forhold til originalhøyde.
Fra 94 ble de senket 19 mm i forhold til originalhøyde.
Stasjonsvogn:
Fra 90 til 93 ble de senket 31 mm.
Fra 94 ble de også senket 31 mm.
Coupe:
Senket 19 mm fra 90 til siste årsmodell.
Cabrio:
Senket 20 mm som sportline.
Sjekk kildene dine. ;)
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Ehh.. Nei..
Sedan:
Stasjonsvogn:
Coupe:
Cabrio:
denne gangen ble jeg letteid gitt;D
Men dere kan jo og justere høyda med putene da.
på 190n så kjører jeg med 40mm og 1er puter fram o 3 bak.
på Brodern sin coupe så har jeg senka den 45mm med 1er fram og 3 bak. Det er egentli for lavt men ser tøft ut.
60bak å 50fram hørtes bra harry ut.
Bilen skal alltid være lavere fram enn bak.
ellers ser de bra sirævva ut:P
gå for 30-45 åsså justerer du høyde med putene.
Masse mb deler selges, ta kontakt.
Har forhørt meg litt på senkemuligheter.
Men hvordan er det når det er automatisk nivåregulering på bilen min? Må det justeres i forhold til senkesett. Og hvordan gjør man det?
Er en som jobber hos mercedes som skal gjøre jobben, så han vet det nok mest sannsynlig. Men vil dette skape problemer?
Er usikker på hvor mye jeg skal senke enda.
Vil bare ikke at det skal være noen "glippe" mellom hjulene og hjulbua.
Også vil jeg ikke at den skal bli lavere bak enn foran. Det ser så merkelig ut.
Skal muligens kjøpe meg 18" / 19" til våren igjen, så det må gå overens med disse.
(Jeg er forresten trådstarter)
2000 Audi A6 2.4 quattro
Nivå vil ikke skape problemer, men det kan hende du må bytte staget som registrer høyden/lasten på bilen. regner med skruen er rustet fast, så de går i stykker når du prøver å løsne det.
Staget skal skrues så det blir lengre om man vil ha bilen lavere. Sitter forøvrig på høyre side bak
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
