forsterka clutch eller sinter?
volvoticc
Hva med en forsterka trykkplate og sinter lamell? Det tåler mye.
Er oppgitt til å tåle 415Nm på det plane svinghjulet. Jegkjørte med 580-600Nm. Slura litt men det var jaggu ikke mye, og kun ved ekstrem behandling. Tror trykkplata har nummeret 615 til slutt, og er levert av typen Sachs sporting.
sånn jeg har skjønt de så må man bytte trykkplata for at det skall ha noe for seg. for sinterlamellen tåler mere varme men den greper ikke like bra på svinghjulet som en vanlig clutsh så derfor må man åsså skifte trykkplate. og en negativ følge er jo åsså at man får den "hugge" effekten nå man kjører igang. det er sånn som jeg har skjønnt de i hvertfall :P
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
zinter er ubrukelig på en bruksbil, og samtlige girkasser kommer til å bli voldtatt hardt i alle hull.
Gå for en skikkelig Sachs race-trykkplate og en eller annen fin/passende lamell.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Syntes ikke det var ubrukelig å kjøre med, bare husk å få tak i en lamell med fjæret sentrum.
http://www.pedersens-racing.no/bil/Volvo_clutch/clutch_spesial.htm
Noe sånt er vel grei innvistring? : Tryckplatta Spec 228mm förstärkt till B230 turbo m fl med försänkt svänghjul. För vridmoment upp till 440Nm med standard organisk lamell. Lamelltryck ca 1000kpm.
TP-763 2995:-
det er en fin trykkplate.
holder for de fleste formål, og kan brukes til normal bruk.
Zinter er bare tull syns jeg, det slites fort, svinghjul og girkasse slites jævla mye mer, du kan bare DRØMME om å rygge med henger eller lukeparkering.
Det eneste du står igjen med er at clutchen kan overføre 40-80nm mer enn med std-lamell... er det seriøst verdt det?
Hvis du skal ha skikkelig clutch, er en flerplata tilton-clutch et bra alternativ... kan brukes til rygging, etz, bare bytte ut den ene lamellen til organisk.
Har en Audi-kompis på jobben som har forska masse på dette med sin RS2 med 580hk på E85. Han kjørte først med organisk spesial-lamell og forsterka trykkplate... Det slura på 1,4 bar... og han kjører 1,8.
Så gikk han over på sinter-lamell... det slura også, og han sa det selv at bilen var ubrukelig å kjøre rundt med(ja, det hender han bruker RS2 til butikken..hehe, er jo en stasjonsvogn med god plass).
Nå rett før vinter'n i fjor, monterte han inn tilton-clutch med en organisk lamell, og 2 zinter lameller. Dette fungerer strålende, og slurer ikke. Bilen går fint ann å rygge, lukeparkere med, etz. Fine greier.
Zinter med fjærsentrum har jeg ikke prøvd, men det blir jo i utgangspunktet bare en litt mildere start. MEn, du kan berge en del tannhjul i kassa med det, det er sikkert.
jeg har personlig kjørt 385nm på 3 stk m47, og alle rasa på under 1 mnd hver... det var på std trykkplate med std lamell :)
