bilen går dårli ved høy bass spilling :)
lars y
Hjallo!
Jeg har nettop kobla opp et anlegg i bilen min, en Chrysler Neon.
Problemet mitt er at når jeg skrur opp lyden, så røkker det i bilen når bassen slår! (som om tennpluggene ikke får nok strøm eller noe)
Skjønner ikke helt hva som er problemet, batteriet skal være ganske bra, og bilen jeg har hatt samme anlegget i før hadde jeg ingen problemer med, jeg har tilogmed pussa batteripolene.
Forsterkeren er på 1100watt og bassen er på 700watt.
Det eneste jeg kan tenke meg er at plussledninga til forsterkeren kan være litt for tynn, (trur den var 25mm2 eller noe) men dette skulle vell ikke få bilen til å "dø ut" hver gang bassen slår?...
takker for svar.
Mvh. Lars Y
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
aha! så det kan tyde på at dynamoen bynner og bli dårli?
Har aldri hatt noe lignendes problem når jeg hadde samme anlegget i golfen min...
Hadde faktiskt større anlegg ved en senere tid i golfen også...
Men jeg har målt dynamoen da, og den lader 14,4volt ved litt turtall.
Edit: Forresten, når jeg basser opp når jeg kjører på kvelden så blinker det også i frontlyktene mine :P
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
oppgrader ledningsnett, batteri og eventuelt kondensator
jaha? Hvorfor ledningsnettet? det har jo ikke noe med forbindelsen mellom batteri og forsterker å gjøre...
btw. ledningsnettet: mener du alle ledningene som går igjennom sikringstavla, releer og tenninga og alt det raklet der?
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
nei, slapp av!
Ledninga fra dynamo til batteri, husk å sett på større minus ledning fra batt til chassiset.
  • 1 month later...
ja, nå har jeg da satt på en større jordingsledning mellom batteri og chassi (30mm2) men det hjalp ikke noen ting... Kan det hende jeg trenger større batteri?
Har du automatkasse og aircontition?
Kan være atdynamoen din er for liten og/eller at ladereleet er kaputt.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
