Trimming av Opel Astra 1.8 Sport
eyzo
Vurderer å kjøpe meg en Astra 1.8 Sport.. Men det er jo usle 115hk.. Hvordan er det med trimming av denne? Er det noen muligheter her?
Hive på en chip hjelper jo litt på.. Er det noen muligheter for å bygge opp med turbo f.eks?
[-]00 Golf IV GTI Exlusive
[-]91 BMW E36 318i
[x]97 Renault Megane RN
Generelt er det veldig dyrt å trimme sugemotorer så det faktisk gir en merkbar effekt. En enkel chip gir rundt 10-12hk, og med åpent filter og mindre restriktiv eksos får du sikkert litt mer respons på turtall uten at det gir noen whiplasheffekt. Da snakker vi en kostnad på rundt 3-4k for chip, 1000 for filter og fra 4000 og opp for eksos alt etter hvor du legger lista.
Videre kan du fortsette med en hvassere kam kombinert med porting og planing av toppen, da begynner vi å snakke merkbar effektøkning, men også merkbar endring i karakteristikken på motoren (momentet flyttes veldig oppover i turtallsregisteret). Pris rundt 3000kr for en kam, 16v med to kammer er såklart dyrere, og en portejobb på toppen må du vel regne med 6500 og oppover for. Et skikkelig grenrør til 3000kr og opp vil hjelpe på å bli kvitt eksosen enda lettere ut fra motoren. Dette er i alle fall noen pekepinner på sugetrim, det koster penger som du ser.
Når det gjelder ombygging til turbo så kommer det veldig an på om motoren tåler overlading eller ikke. Jeg vil anbefale å søke på nett etter leverandører som eventuelt leverer ombyggingssett til motoren din, eller evt å finne en brukt turbomotor som du setter inn istedet for den orginale motoren. Kostnad her aner jeg ikke.
En siste ofte oversett detalj er jo godkjenning av effektøkning (med tilhørende avgifter) og ikke minst behovet for større bremser som kommer med økt effekt. Men det spørs jo hvor grundig du vil gjøre det :)
