Malfred Skrevet April 16, 2007 Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 som sagt i topic så skal jeg installere 4 kondensatorer... jeg fikk med en lage/utlade kolbe, men skal den lades opp og så kobles til i anlegget eller hvordan skal dette gjøres? Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oddbjørn Olsen Skrevet April 16, 2007 Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 Står før på forumet om du bruker søkefunksjonen, men... Batteri->sikring->kondensator->forsterker skal det kobles, en annen kobling som fungerer er å koble til kondensatoren på sikringsboksen din bak. Uansett husk god jording. Det er vel anbefalt å lade kondensatoren først, men den får strøm etter hvert likevel. Helt sikkert noen som jabber om hvorfor kondensator når du kan ha ekstra batteri osv osv, men dette finner du -garantert- også i søkefunksjonen. Siter Selger 2001 Allroad 95 97 00 12 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aliennn Skrevet April 17, 2007 Rapporter Share Skrevet April 17, 2007 Når du skal sette inn 4 stk, bør du enten montere en og en, eller bruke motstanden. DEtte er pga spenningsfallet du vil få på batteriet ditt.. Siter Vinterstylingen er montert.. ;) Valsing påbegynt. Må få plass til sommerhjula.. ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet April 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2007 altså lade en og en med motstanden på et separat batteri å så koble det når det er ladet opp til anlegget? Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aliennn Skrevet April 18, 2007 Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 Nei, trenger ikke å lade opp på et annet batteri nei. Bare ta å koble sammen alle kondensatorene du, og fest lademotstanden på plussen på den kondisen nermest tilførslen. deretter tar du en tang, og holder sammen tilførslen, og den andre enden på motstanden. Den blir skikkelig varm.. så venter du til kondensatorene er ladet opp.. :) Siter Vinterstylingen er montert.. ;) Valsing påbegynt. Må få plass til sommerhjula.. ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aliennn Skrevet April 18, 2007 Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 Check this out.. ;) http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=102&ids=artID Siter Vinterstylingen er montert.. ;) Valsing påbegynt. Må få plass til sommerhjula.. ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet April 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2007 takker :D Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
