Spm om caliper framme:
Belia
ganske vanlig syndrom på 940 dette..
på "baksiden" av caliperen er det to skruer, 1 oppe og 1 nede.bruk en 12 mm fastnøkkel og skru av begge dissse, da er caliperen løs. prøv å legge caliperen så ikke bremseslangen kommer i klem eller blir skadet.
du kan også skru av bøylen som stempla sitter i for å komme lettere til, en litt stor umbrakonøkkel må til da.
så må du få løsna glidestemplene.de tåler ikke allverden sideveis så vær litt forsiktig.en av de har antakelig rusta.gummibelgene er jo billige å kjøpe, så de kan du bare bytte, de er nok stive eller sprø allikevel.glidestempla bør nok byttes hvis det er rusta, spesielt der gummien festes.der kommer det lett fukt til. setet til gummibelgen på bøylen kan også fort være dårlig, se også på denne.
rens alt godt, også der stemplene har sitte. til slutt smører du stemplene med litt fett, kobberpasta el. gummibelgene kan med fordel smøres med silikon el for å holde seg elastisk.
så er det bare å montere og kjøre....
Den var kjapp:)
Takker for utfyllende svar.
Synes det etter hvert er ganske mange ting som er "vanlige volvo-problem":)
Har fått av ene stempelet, sliter litt med det andre, det ligger nå i bløt i rustløser. Håper det løser seg opp når det får ligge litt.
Må nok innom mekonomen eller volvo å kjøpe nye stempler og belger.
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
Den var kjapp:)
det kan nok lønne seg uansett, er jo ikke den store utgiften heller :)
Samme merke på overhalingssett på mekonomen å biltema...bare slip vekk rusten på stemplene(med stål-børste) å bruk de om-igjen viss rusten ikke går så langt ned på stemplene.å bytt alt av pakninger å tettninger(som følger med i biltema settet)
PS:bytt bolter i samme slengen(12.9 kvalitet)
740 B230A.."under oppbygging edition"
Strevde i en time i går. Fikk av ene stemplet, det andre sitter som fanden. Gav opp etter hvert.
Var i dag innnom volvo. ca 260 for ny "caliper-bro", og borti 500 for nye bolter og belger. De solgte ikke disse i løsvekt, bare i kit. Det er alt for dyrt!
Blir nok mekonomen i morgen etter jobb...
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
