soloking Skrevet April 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2007 javel,- hvordan endrer jeg fra 2 Ohm til 4 Ohm? Er det noe du "JOBBE" kan fikse? sOLOKING ; ) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet April 21, 2007 Rapporter Share Skrevet April 21, 2007 Nå svarer jeg fra MITT eget synspunkt og MINE meninger: Den ampen du har til subben din er ALTFOR liten. Subben du har kjøpt deg er en tungdreven sak (faktisk en følsomhet på 86 dB). Prøv med en kraftigere amp med god strømtilførsel fra batteri og du vil merke STORE forskjeller. javel,- hvordan endrer jeg fra 2 Ohm til 4 Ohm?Er det noe du "JOBBE" kan fikse? sOLOKING ; ) Kan koble den i 4ohm. Men kun disse to måtene som er anbefalt av produsenten selv: Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smalltowngangster Skrevet April 21, 2007 Rapporter Share Skrevet April 21, 2007 for å være vrien så kan du faktisk koble en DVC i 4ohm, ved å bare bruke en av spolene. subben vil da bare tåle halvparten av effekten http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=74640&PN=1 les hele den tråden. noen på 12volt som har peil, for å si det mildt Siter Pug 306 - min første Løve Focal - Piooneer - Dynabel - Installbay - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soloking Skrevet April 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2007 ahhh! så ikke så altfor vrient ut det her, :), dette skal jeg teste ved neste ledige anledning. angående at jeg har for liten AMP, er det ikke bedre da å bytte ut T1 å erstatte med to mindre subber? Tror om det? SolokinG ; ) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
phingoc Skrevet April 22, 2007 Rapporter Share Skrevet April 22, 2007 hvem har størst forsterker, hvem har riktig strl på kassa, hvem har kobla elementet opp til forsterkern for å få lavest ohm belastning på forsterkeren? alt av dette kan være med på å avgjøre lyden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet April 22, 2007 Rapporter Share Skrevet April 22, 2007 Soloking; for å si det slik. Om du erstatter det elementet du har nå med ett som tåler samme effekten, men har høyere følsomhet så vil du i de fleste tilfeller få bedre trykk vil jeg tro. for å være vrien så kan du faktisk koble en DVC i 4ohm, ved å bare bruke en av spolene. subben vil da bare tåle halvparten av effekten http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=74640&PN=1 les hele den tråden. noen på 12volt som har peil, for å si det mildt Lært noe nytt i dag og! :cool: Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jobbe Skrevet April 22, 2007 Rapporter Share Skrevet April 22, 2007 javel,- hvordan endrer jeg fra 2 Ohm til 4 Ohm?Er det noe du "JOBBE" kan fikse? sOLOKING ; ) Jaja,ikke noe problem det gitt.Jeg er helt sikker på at vi får T1 din til å funke bedre enn du kan tenke deg gitt :) Siter 1xStroker 15" (+BF7501) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jobbe Skrevet April 22, 2007 Rapporter Share Skrevet April 22, 2007 ahhh! så ikke så altfor vrient ut det her, :), dette skal jeg teste ved neste ledige anledning. angående at jeg har for liten AMP, er det ikke bedre da å bytte ut T1 å erstatte med to mindre subber? Tror om det? SolokinG ; ) Jeg kan ikke la deg bytte subben din før vi har hørt hva den egentlig duger til.Ta å ring worsøe du,så avtaler du me han når vi skal møtes.Jo tidligere jo bedre :) Siter 1xStroker 15" (+BF7501) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soloking Skrevet April 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 24, 2007 greit, skal ikke gjøre noen endringer før vi har hatt streetmeet te worsøe ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
***shaddiw*** Skrevet April 24, 2007 Rapporter Share Skrevet April 24, 2007 Forsterkern din uansett for liten i forhold til suben! T1 krever sitt, ser de fleste som vil ha sitt ut av en T1 hiver ca 1000wRms på den. Å kjenner jeg Bilradion så er det en 2*4ohm sikkert så den er vel kobla i 2ohm viss det er de som har kobla alt. Og kjenner flere som har slik bil som du har, og det er et jævla prakk å få ALL lyden fram i kabinen pga en sak av en vegg du har bak setene. Det jeg kan annbefale deg er å skaffe en større forsterker på den suben du har, for den er grei nokk i seg selv men vil ha mere watt å leke med. Og bygg din EGEN kasse. Porta. Om du får det til bygg deg så nerme setene du kan å få en port endten opp hatthylla eller inn midtarmlenet om du har!:P Håper jeg var til litt hjelp i alle fall. Siter drive safe,,but very fast! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
